6 426 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Sättsand - padda eller inte?
fortsätter på min uppfartsprojekt, har nu fått hem sättsand (0-8) och är lite fundersam sanden ska paddas eller inte innan jag lägger plattorna? Hur brukar man göra? Paddar man innan så kan det ju bli lite bök att lägga i rör och dra av, paddar man inte så lär ju platorna sjunka. jag behöver lägga ca 5 cm sättsand på vissa ställen, är det för mycket?
Några tips?
Några tips?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Sand packar sig inte särskilt bra alls, det är runda naturslipade korn som inte "hakar i varandra". Så padda du, tror inte det blir så pass hårt att det ska vara några större problem med det fortsatta jobbet.
Att däremot padda kross ex. 0-32 med en 500 kg padda och sedan försöka dra av den ytan med planka...lycka till
men sand tror jag inte är ett problem.
· Västernorrland
· 27 inlägg
Gräver upp den här tråden. Skulle vilja ha lite mer input. Undrar exakt samma sak. Läst lite olika, en del skriver padda en gång. Andra att man inte ska padda, men kanske lägga några mm extra för att det sätter sig.
Jag funderar på att lägga kanske 40mm, padda en gång och sen dra av till 30mm, lägga stenen och avsluta med att padda ovanpå stenen med en träskiva emellan. Funkar?
