4 555 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Hur mycket klarar denna el-padda?
Jag kommer inom kort att behöva padda marken under källargolvet hemma. Eftersom det är inomhus vill jag försöka undvika förbränningsmotor. Hittat denna gulliga padda som går på el, men jag har svårt att bedöma vad den är god för.
Jag tänkte padda i två omgångar, först befintlig mark som jag luckrat upp vid utgrävningen, 5-10cm, sedan även ett lager makadam på 5-10cm ovanpå detta. Spontant borde det ju fungera tycker jag, utan att ha några som helst belägg.
Någon som har erfarenheter eller kan omvandla specen till verklig prestation?
http://www.swepac.se/produkter/markkompaktering/framatgaende-markvibratorer-grus/f75e/
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Swepac hänvisar till mark-AMA, så det är väl bara att köpa litteraturen.
F 75E går bara lite långsammare än sitt syskon F 75.
Det är hur djup, hur tjocka lager man lägger på innan packning som avgör så lägg tunna lager och packa däremellan.
Hursomhelst så är det 75 kilo du ska få ner i källaren.
Protte
Protte
Antar att du tänkt hyra, på Hornbach och Bauhaus, beroende på var man bor, så kan man hyra en
sådan här elektrisk padda, motorn är på dubbelt så hög effekt och slagkraften är ca 25% högre.
Väger bara 7kg mer.
http://www.toolmatic.dk/da/sten-betonarbejde/pladevibrator-elektrisk-179
Väger bara 7kg mer.
