2 065 läst ·
2 svar
2 svar
Sättning i vindsrum
För några år sedan byggde vi till ett garage genom att förlänga kortsidan av huset. Samtidigt förlängdes taket motsvarande. Arbetet genomfördes av en lokal byggfirma. Huset är från 1989 och typiskt enplanshus.
Tanken var att därefter förlänga det vindsrum som redan fanns och bygga det vidare över det nya garaget. Arbetet har jag gjort själv. I det hela har jag följt tidigare konstruktion som redan fanns av vindsutrymmet men då förlängt det fyra meter mot kortsidan över nya garaget (3 m brett).
Började med att sätta nya reglar cc 60 där gamla rummet slutade och utåt till väggens kortsida. Jag har använt liggande råspont till väggarna och mätt med vattenpass så plankorna kommit vågrätt allteftersom. Därefter limmat och skruvat golvet. Även på golvet mätt av med vattenpass. Arbetet har löpt under två år.
Igår när jag panelade ena längsidan ser jag att både råspont på väggen och golvet lutar 3 cm mätt från gamla golvets slut mot ytterväggen kortsidam, alltså en sättning på 3 cm mot ytterväggen. Samma sättning vid båda långsidorna. Rummet är 4 m långt så det diffar alltså 3 cm.
Blev fundersam på om detta kan anses normalt. Eller vad att göra? Montera resten av panel och golvlister, eller gör någon åtgärd, och vad? Får ju en obehaglig känsla att huset ska rasa ihop.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är bara när hus är grundlagda på berg eller annat fast material som man kan utgå från att en förlängning kan göras utan ytterligare åtgärder. Tillbyggnader bör därför normalt alltid göras med en rörelsefog mot det gamla huset. 3 cm är dock väl mycket, så det pekar mot att plattans grundläggning är otillräcklig. Vill du ha mer initierade synpunkter måste du beskriva markförhållandena och den nya plattan mer i detalj.
