337 läst ·
6 svar
337 läst
6 svar
Påfyllning och trycksättning av brine
· Blekinge
· 12 647 inlägg
I köldbärarkretsen har jag ett litet exp-kärl och manometern visar 0 tryck sedan några år tillbaka. Tänkte fylla på och trycksätta.
1. Var kan man köpa brine?
2. Trycksätter man genom en cykelventil i botten?
3. Vilket tryck ska man ha?
Tack!
Tack!
1: på rörfirma
2: man trycksätter luftkudden i expkärlet på cykelventilen med kompressor eller cykelpump, vanligtvis med 0.5 bar. Det får inte vara något mottryck när man fyller luft. Men trycksätter brine med brinevätska på vätskesidan.
3: det beror lite vad det är för öppningstryck på säkerhetsventilen
· Blekinge
· 12 647 inlägg
Antingen sitter det ett kärl någonstands på slingan eller så sitter det ett filter med påfyllningsnipplar. Leta efter en frigolitlåda typ 20x10x10cm på ledningarna till hålet/jordvärmen eller efter en vit burk i plast.
· Blekinge
· 12 647 inlägg
· Blekinge
· 12 647 inlägg
Brinevätska verkar ju finnas bara i stora mängder (> liter). Kan man inte bara toppa med rödsprit? Det är ju också etanol.
