Nybliven husägare idag.11/2plans älsbyhus med krypgrund och platta i garagedel.
Till min FASA ser jag att plattan har satt sig 5-7cm i inre del garage.
Besikningsmannen har ej uppmärktsammat detta pga mycket bråtte,men
anmärkt på raserade rasskydd i annan del av krypgrund...
Säljarn har underhållit detta stora fel..
KOmmer att kontaka beskn.man å säljare under morgondan
Plattan är friliggande innanför kantbalkarna,rasskydden har tillviss del
bågnat å sand har runnit ut helt enkelt.
VAD GÖRA??
Såga isär platta och gjuta nytt golv eller??
Tacksam för tips å tricks
Helt slut i skallen för tillfället.......................trötttttt
Jag såg Ditt inlägg nu, tycker det är konstigt ingen svarat ännu. Men hur går det, her du kommit nån väg med problemet? Annars ta ett snack med betongstaionen, (någon större) de har säkert haft ärendet med detta du nämner. Kan va att bädden var dåligt paddad, men också att det fanns bråten längre ned i marken, som inte gick att se, när man grävde ut till bädden = inget konstigt. Såg på ett ställe för många år sedan, att man pumpade in betong underplattan, och hela kåken reste sig. Kan kosta en del, men den förre ägaren har väl pengar nu...........
God kväll! saturnus
Kommer ej att gå vidare med ersättningsanspråk,domstol m.m
Du har nog rätt i att bädden va dåligt paddat.Har byt ut rasskydden och tryckt in sand så gott det går samt
borrat 8st hål i plattan.Förmodligen fyller jag upp betong un der plattan vid ett senare tillfälle.Tog itu med
dränering runt huset samt fyllt upp krypgrunden istället.
Helt slut i kroppen istället.....tröttt
Tack för svaret......
Jag hade nog lagt tunga stenar mot rasskyddet. Borrat hål i balkarna och stuckit in armjärn rakt genom balken in i golvet. Var 10cm. Gjutit nytt i nivå. Tänk på att det är 10cm frigolit under betongen. Den har flyttat på sig.
Har man gott om tid, kan hörnan skäras lös. Och rubbet lyftas med hydraulik. Fylla på sand o tillbaks med den skurna biten. Det är ca 10cm betong. Inte så tungt...
Tack för tipsen!
Fyllde upp men mak.som stöd.Tar itu med problemmet sommarn-11.Liknande
ditt tips.Ryktet säger att liknande plattor är stabila,går attlyfta med små medel
Ingen oro längre.........
