Jag håller på att byta ut stammarna i källaren i mitt hus från 1948 och tänkte passa på att isolera plattan i två av rummen. Huset har dränering vars underkant ligger på 30 cm under golvnivå. Dräneringen ligger inte vid underkant av sulan utan sulans underkant ligger ca 50 cm under golvnivå. Jag har grävt ut det ena rummet och fyllt med makadam för att sedan lägga cellplast. Jag kan dock ha gjort ett misstag i form av att jag kanske grävt för djupt dvs, jag har lagt makadamens underkant på 35 cm djup dvs 5 cm under underkant på dräneringsrören. Jag misstänker att detta kan leda till problem i form av att jag kan få vatten ståendes i makadamen. Är detta ett problem? Kan detta luckra upp leran som huset står på och ge sättningsskador? Bör jag ta bort makadamen och fylla igen med sand eller liknande och sen lägga tillbaka makadamen så att den ligger ovan underkant på dräneringsrören?
Tack på förväg. Hoppas på svar :)
Hälsningar Hans
  • Källarrum med utgrävt golv fyllt med makadam, synliga rör och element på väggen.
