6 443 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Sätta upp TV på OSB-skiva?
Har tänkt att sätta upp en 55" TV på en vägg.
Kruxet är att det är en 70-talslösning i den nya lägenheten, hela väggen är en OSB yta.
Har kört med en regeldetektor och funnit centern av reglarna ungefär 45 cm mellan varandra. Skulle höfta att det är 2tum2 reglar då detektorn ger utslag för trä.
Dock så kan jag endast förankra ett av de två väggfästena i en regel, avståndet är lite för långt till nästa regel i förhållandet till fästen.
Min fråga till proffsen är om det är OK att skruva rakt in i OSB-skivan med 6x60 träskruv?
Det är en Samsung the frame 55 2022 med tillhörande slim wall mount.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
The frame är ju inte vidare tung. Det kommer räcka med ena fästet i en regel. TVn hänger ju direkt mot väggen utan dragverkan utåt.S Screed skrev:Hej,
Vill man vara extra säker kan man skära bort tapeten bakom det sämre fästet och limma det mot skivan också.
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Är det osb är det lugnt, men det är väl ingen 70-talslösning?
om det däremot är masonit eller gips kan du inte bara skruva upp tvn utan expanderbeslag, mollyplugg eller nåt liknande.
J Jocke Best skrev:
Nej, inte överdrivet tung nej men vill bara försäkra mig om att skivan håller för det ändå
Kolla att tjockleken på skivan passar med expandern. Borra ett hål och mät med en bit bockad ståltråd eller något liknande. Tjockleken ska matcha avståndet mellan kragen på expandern och där vecket blir. Troligen 10 mm om det är en skiva.T tergo skrev:
