1 676 läst ·
2 svar
2 svar
Sätta upp spegel på vägg med el
Vet inte om det här är rätt forumdel men testar
Vi håller på och renoverar hallen och har köpt en stor (cirkulär med 110 i diameter) spegel som vi tänkte hänga upp på en vägg.
Innan vi skulle skruva upp spegeln gick vi för säkerhets skull över den med regelsökare som givetvis markerade den att det fanns i el i princip hela den del av väggen där vi hade tänkt skruva. För att vara säkra testade vi med en annan regelsökare som markerade i princip samma. Tänkte först att det kunde vara pga fortfarande fuktig tapet men börjar mer och mer kännas som att det är dags att inse sanningen :/.
Hur hänger vi upp spegeln på bästa sätt utan att riskera elen? Tror att det är spånskiva bakom tapeterna och spegeln väger ungefär 15 kg enligt leverantören. Det finns två fästpunkter på spegeln.
Finns också barn i huset som säkert kommer att pilla på den så känner att upphängningen gärna får vara rejält tilltagen så man kan känna sig lugn
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Regelsökare S200 Stanley
Finner trä upp till 19 mm
366 kr inkl moms
Använd skruvar som inte är mer än några mm längre än väggskivornas tjocklek. För den del av skruven som når igenom skivorna fyller ju ingen funktion. Regelsökare är oftast ett mycket "trubbigt" vapen när man ska söka efter dolda elledningar. Det finns speciella ledningssökare där man sätter en "sändare" tex i ett vägguttag och som lägger en signal på ledningarna som hör till just den gruppen.
Liten uppdatering kring hur det blev.
Gjorde därför så att jag borrade ett litet hål på ett "elfritt" ställe där jag kunde föra in en bit tunn ståltråd som jag veckat längs fram (ungefär som ett L men med mindre än 90-graders vinkel). Med denna kunde jag mäta tjockleken på skivan genom att mäta ståltrådens längd från det att kroken "hakade" tag på andra sidan (och därefter slita ut ståltråden). När jag sen visste skivans tjocklek valde jag bara skruvar där endast någon millimeter skulle sticka ut på baksidan.
Skivan var rätt tjock (1 tum) och en spånskiva så två rejäla skruvar räckte för att hålla spegeln på plats
