2 331 läst ·
2 svar
2 svar
Sätta upp köksskåp på plankvägg - hur fästa?
Jag ska installera ett nytt kök i mitt trähus från 50-talet. Köket har väggar i träplank samt tunna massonitskivor spikat på planken. Utanpå detta har jag satt tunna gipsskivor (6mm) för att få en bra yta att tapetsera/sätta kakel på.
Nu till frågan: När jag sätter upp överskåpen, som ska hänga direkt på väggen, vilken slags skruv rekommenderas? Kan jag ta vanlig träskruv och fästa i plankväggen? Eller bör jag borra och använda någon typ av expanderskruv? Jag vet inte var reglerna är så det blir nog svårt att försöka träffa dem.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Har du plank i huset har du nog inga reglar. Kan tänkas att du har 2 tums plank med not och spånt. Mycket att skruva i. Träskruv passar perfekt. Jag skulle nog förborrat för att inte spräcka listen i skåpet som håller upp skåpet. Passar då bra att borra in i väggen samtidigt. Välj inte för stor borr.
Tack för hjälpen, i helgen blir det köksmontering!
