Vad rekommendas för att sätta upp kabel på betong vägg?
Det går ju inte att spika med vanliga kabelklammer.
Det är ingen fast installation, utan en förlängningskabel som ska fästas nere längs med golvet. (kanske räknas som en fast installation då :))
nej, du ska inte fästa en tillfällig förlängningskabel på väggen... Hur många år hade du tänkt att den ska sitta som en tillfällig förlängning? ;)
EDIT: Okej, hör kanske inte itll vanligheterna att jag svarar spydigt så jag ska inte börja nu heller.
Men hur som helst, jag antar att frågan gäller att du mer eller mindre vill ha "ett extra uttag typ som utanpåliggande installation men utan en elektriker som härjar runt". korrekt?
Nu vill jag inte förespråka att de som är osäkra ger sig på en installation som de inte får modifiera/utöka, men samtidigt så är det helt klart att jag förespråkar utökningen av elen och att du får upp ett permanent uttag där du känner behov av att ha det snarare än att ha skarvkablar efter väggarna.
Jag brukar resonera som så att om kablarna kommer ligga så pass länge och såpass synligt att man stör sig på en lös skarvkabel så bör man överväga att göra det mer permanent.
Tack för svaret :)
Det är inte bara elkablar, glöm el.
Nätverkskabel till dator t.ex. (ja, jag vet att man kan köra trådlöst).
Hur fäster man den vid en betongvägg?
Det jag är ute efter är en sorts klammer eller liknande som fungerar i betong.
Annars borra -plugga(gul) -klammra =vanligast
Mvh
raian
Känns lite overkill att borra plugghål för detta.
Mikael_L
Finns bara ett bra sätt:
Spikplugg:
annars är det ju en ganska smidig lösning att köpa själv häftande kabelkanal, slipper man borra och plugga.
sätt upp kabelkanaler i plast. Då behöver du bara fästa dessa på ett fåtal punkter med plugg och skruv. Du kan då enkelt byta, ta bort och lägga till kablar vid behov. Det blir också snyggare i och med att du slipper klammer och kabel som slackar mellan klammer.
ISF håller jag nog med Lemmy87, kör på en kabelkanal... Ser ganska profsigt ut och är inte så dyrt heller... Se bara till att få plats med den extra kabeln du kommer på om en månad att du nog skulle behöva ha där också...
Tack, för era svar.
Kabelkanal får det nog bli.
Wizard det
Det är väl inga problem att göra en förlängningskabel samt spika upp den på väggen och ha en stickpropp i ena änden. Blir ju klart snyggare än en lös som ligger på golvet och skräpar.
Har du ingen list att spika i? Isåfall kan det räcka att klamra fast en kabel och sen om du eventuellt vill ha lite fler kablar ex vis. ljud och bildkablar bunta fast dem i den som du klamrat fast. Beror ju lite på hur synligt det kommer att bli.
Hur är det med klistret på betongputs på kabelkanal ...lärde behöva borra vilket fall eller?
Helst om det blir många kablar tillslut ....;) Den hänger uppe i dag ..men i morgon så :(
bara välmenat..;)
Mvh
Räkna med att tejpen på baksidan av självhäftande kabelkanaler bara ska användas då du måttar upp kanalen på väggen. Sen måste den iaf borras och pluggas för att sitta kvar även år 2 (mät upp/markera hål och borra innan du sätter upp kanalen).
Men jag håller med föregående, kabelkanal är klart snyggast på en innervägg. Ett tips är att sätta upp kanalen längs HELA vägglängden även om det bara behövs mellan tex högtalaren och stereon, då syns den inte på samma sätt som en "avbruten" kanal.
Patch-kabel passar väl i ett VP12-rör? De är vita och går att klamra med TKK som en vanlig kabel. Snyggt.
//Patrik
