5 678 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Sätta upp glasmosaik
I helgen ska det sättas mosaik ...
Såvitt jag förstått saken rätt så "vrider" man kakelplattor på plats i fixet (ja, liten lätt vridning då;-) Men hur gör man med glasmosaik på pappersark? Börjar man vrida där, om än aldrig så försiktigt, så antar jag att mosaikbitarna kan vingla iväg åt alla möjliga håll. Hur försäkrar jag mig om att de enskilda bitarna verkligen "biter tag" i fixet?
Mosaik vrider man mycket riktigt inte på plats. Man klappar dit den noga helt enkelt, med handen eller med en fogbräda eller liknande. Kamma inte upp för mycket fix på väggen, det får inte skinna sig.
Edit: Och förskjut fogarna mellan de arken, annars blir finns det risk att man kan uppleva plattorna som enskilda ark även när de sitter på väggen
Satte mosaik igår och prövade då ny taktik, nämligen att trycka fast dem med den stora plattan med svamp på som man har när man fogar. Fungerade utmärkt. (Hittills har inga plattor trillat ner : )
/Elin
/Elin
Kolla så att du inte har för många millimeter på din fixkams tänder. Isåfall kommer fixmassan att tränga ut mellan fogarna och det blir ingen plats kvar för att dutta dit fogmassan sen.
