16 873 läst ·
9 svar
17k läst
9 svar
Sätta upp gips på ojämn tegelvägg?
som rubriken lyder.
Hur fäster man gipset för att det inte ska bli massa ojämnheter i gipset/väggen?
vill ju kunna måla/tapetsera sen och det ska vara snyggt gjort.
Idag är det putsat 2/3 av väggen sen kommer där en springa på ca 20cm som går in 1cm där teglet är sen kommer där en liten del puts till men som inte är jämn med den andra putsen.
Ska jag låta väggarna vara som dom är och bara regla men kanske skita i sätta regel på just den delen där teglet är och bara sätta en gips skiva över dock blir det ju ett litet hålrum bakom då?
Ett alternativ kanske kan vara att putsa väggen med gipsbruk?
Ska du sätta gips bör du regla först, sedan sätts gipset på reglarna, då blir det rakt, men det tar ju en del utrymme med reglarna, och det blir hålrum mellan gips och vägg motsvarande minst regeltjockleken.
Regla gör inte så mycket vi har tänkt göra det nu. Men löste i en annan tråd att dom föreslog sätta gipset med pl600 kan man sätta det direkt på reglarna sen spika gipset i reglarna? Så man fäster reglarna med pl600 på väggen då. Jag har testat putsa upp det men det blev bara skit av det allt ramla ner igen så det skiter jag i
Så här skulle jag nog gjort,
https://youtu.be/G4lmkcFNGrA
Hos en kompis så var det ett par polacker och gipsade hans källarväggar på liknande sätt, det blev rakt och bra och sitter fortfarande kvar nu 10 år senare.
Om putset trillar ner lär inte limmet heller fästa, men det beror nog mest på att underarbetet inte är gjort ordentligt
Reglarna behöver du inte fästa i väggen, de fäster du i botten och toppen, sedan skruvar du gipsplattorna i reglarna. Något lim behövs inte.
Om du ändå vill fästa regeln i väggen , så lägg en distans mellan regeln och väggen, om inte regeln är dikt an, och skruva fast regeln i väggen. Men se upp så att inte regeln buktar in är du dragit fast den, lätt hänt. Då får du stoppa in en tjockare distans.
Här finns en ganska bra beskrivning av metoder och lämpliga produkter,
http://www.knaufdanogips.se/index.p...yta-presentation/limning-av-gipsskiva-pa-vagg
Gipsputs är även det mycket bra som klistermassa men med den negativa egenskapen att det härdar i spannen förbannat fort.
Gäller att man blandar till exakt den mängden som man skall förbruka gärna inom 15 minuter då det efter dryga 30 minuter har härdat på för mycket i spannen.
Kan vara svårigheter om man planerar att sätta upp ett antal skivor och måste blanda flera gånger då en god rengöring av blandarstav och murslev krävs för om du får i gamla rester av gipsputsen då skyndar även den på härdningsförloppet.
Personligen efter flera försök så skyr jag numera gipsputs som pesten då skitet är förbannat svårjobbat, lägger man på en kort appliceringstid på detta så blir det riktigt meckigt att få bra slutresultat. Om man skall köra ren putsning d.v.s
Sätta upp akustikvägg på gipsvägg
Hemma hos -
Sätta upp TV på gipsvägg med horisontella träreglar
Inredning -
Hänga upp i plåt / Sätta upp gipsvägg på balkong
Inredning -
Hur kan jag sätta upp tung takkrona (10-12kg) i 1,5cm gipstak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur hittar jag bjälken bakom ett gipstak för att sätta upp tung lampa?
Belysning
