1 586 läst ·
2 svar
2 svar
Sätta upp fläktkåpa- lampa ivägen
Jag skulle behöva lite rådgivning om hur jag bäst gör det här.
Jag har ett äldre kök i en bostadsrätt, som för nuvarande saknar köksfläkt. Jag skulle vilja hänga upp en (väggmonterad) fläktkåpa ovanför spisen.
Mitt problem är att ovanför spisen sitter en (ganska ordentligt) väggmonterad lampa (ni har säkert sett stilen i badrum och liknande, en rund glaskupa fäst vid en tjock plastgrej, monterad i väggen).
När man tittar på plastdelen ser den nästan ut att vara en del av väggen, men tar man bort kupan så ser man skruvar så jag antar att den ska gå att skruva loss. Under den finns sannolikt ett hål och en massa elsladdar. Själva plastdelen sticker ut en bra bit från väggen, kanske 5cm, och sitter mitt där en fläktkåpa skulle hänga.
Jag har fastnat lite vid hur jag ska göra med den här lampan.
Om jag skulle montera ner den vet jag inte riktigt hur jag ska göra med sladdarna- de borde väl skyddas på något sätt så att de inte bara hänger lösa i väggen- och för att täppa igen hålet.
Alternativet vore väl möjligtvis att bara ta bort kupan och smälla upp fläktkåpan ovanpå plastgrejen, men det känns inte helt optimalt det heller, och går såklart inte om baksidan av fläktkåporna är slutna (vilket jag inte vet om de är då jag inte har köpt kåpa än). Fläkten kommer att köras på kolfilterdrift, så plastgrejen skulle väl sannolikt inte vara ivägen för ventilationen, men det känns ändå inte som en riktigt bra sak att göra.
Jag skulle väldigt mycket uppskatta vägledning med detta.
Lampan tas ner och matningen till den används till fläkten. Kräver en omkoppling för att fläkten inte ska stanna när du släcker. Ta hjälp av någon elkuning.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det borde inte ta lång tid för en elektriker att ersätta lampan med ett eluttag så att du kan koppla in din fläkt där! Själv fick jag fräsa ur väggen för att dra fram ny elledning till fläkten, så var glad att det redan finns el där
Lycka till!
