1975-hus med tillbyggt garage av förra ägaren, garaget är vägg i vägg mot tegelfasad. Från vardagsrummet skulle jag i teorin kunna sätta en dörr ut till det som innan var förrådet. Förrådet skulle då agera "sluss" mot garaget, även om både förråd och garage numera är träverkstad.
Hur pass invecklat är det att ta ut hål i väggen från vardagsrummet ut i garaget? Måste man ta upp större hål på insidan för att regla upp ordentligt eller räcker tegelfasaden att sätta karmen i? Går det att göra snyggt eller sabbar man hela innerväggen?
Totte_S
Du behöver veta hur väggkonstruktionen ser ut. Ganska troligt att du har fasadtegel utan bärande funktion, med en träregelstomme som är bärande. Då är det inte så galet besvärligt, men du måste veta innan du börjar.
Vad har du för ritningar på huset? -75 så borde det finnas okej underlag på stadsbyggnadskontoret om du inte har själv.
