13 697 läst ·
87 svar
14k läst
87 svar
Sätta tvättmaskin för flerbostadshus i villa?
Vi diskuterade hemma igår det här med att ha två långsamma maskiner kontra en snabb och kom fram till följande scenario:
Efter att middagsbestyr och liknande är klart är kl. kanske närmare 19 en vanlig vardagskväll. Vi laddar då antingen en snabb maskin eller två långsamma med två maskiner tvätt.
Scenario 1: En snabb maskin är klar med första tvätten kl 20 och andra tvätten kl 21.
Scenario 2: Två långsamma maskiner är klara med sina tvättar kl. 21:30-22:00
Detta med vår erfarenhet av nuvarande och tidigare maskiner. Vi föredrar i detta läge scenario 1 då vi ofta lägger oss relativt tidigt och sover vid 22 (jag vet inte om vi sover ovanligt länge för att vara vuxna då vi ofta somnar tidigt och går upp strax före 6 på morgonen).
Fasyighetsmaskiner behöver inte smutsavkänning gör de har mycket vatten att tvätta i. Vikta känning har alla efter compasscontrol styrningen och om man kopplar på doseringsutrustning så blir det bättre än i-dosT Taxture skrev:
Gillar jobbets Wascator 365 från 2003?
Full maskin 60 grader skitiga arbetskläder med förtvätt och extra skölj 66 minuter. Perfekt sköljning utan tvättmedelsrester.
Vi har en nyare maskin 2015 också ska kolla vad den är för märke och modell. Men den tar man samma program så är tiden 1h17min. Plus att att den är kass på att det skölja ur tvättmedel. Använder den aldrig pga detta. Går inte att lägga till extra sköljning. Klarar inte att centrifugera om man kör ett tyngre plagg pga obalans. Kör man fler plagg går det bra.
Gamla Wascatorn centrifugerar allt oavsett mängd....
Båda har "störtavlopp" 16A 3-fas går på kallvatten.
Jag gissar det har något med energiklassningen att göra.
"industri och fastighets" maskiner är säkert undantagna kraven som finns på konsumentmaskiner....
Lika så som maxeffekten sänktes på dammsugare för "hemmabruk"
Ja, inget tvivel om det. Där tycker jag "miljöbovsknappen" funkar bra på vår maskin. Tryck på den och du får rimliga tvättider. Sen är det klart att det går fortare att värma vattnet i en trefasmaskin som kanske också matas med färdigt varmvatten.H HSP skrev:
EU förståsS Sackaros skrev:
energi direktivet
man tar bort allt vatten när den tvättar för att det skall gå åt mindre energi för uppvärmning.
dvs i fulla maskiner blir inte godset rent
man upptäcker det ofta när man tar ut tvätten och den inte är kall för då har den inte sköljt heller
fastighetsmaskiner focuserar bara på produktivitet och energieffektivitet.
Ja, vi sparar inget vatten på att ha en snål maskin. Även om jag doserar hälften av rekommenderad mängd tvättmedel så ser man tydligt att det är skum kvar och då kör jag ofta en sköljning till. Då ser man att det fortfarande skummar om vattnet och då ställer jag in den på att köra ett helt tvättprogram igen. Förbannad skit är det. Diskmaskinen är likadan. Säkert snål, men så tar den tre timmar på sig att inte diska rentelectroluxaren skrev:EU förstås
energi direktivet
Tur att vi ska renovera om några år. Då ska jag också försöka ta reda på om det finns några maskiner på marknaden som inte är helt värdelösa. Kylskåpet är dock bra, men det är ju från nittiotalet!
Min wascator gick sönder efter typ en vecka, nåt kretskort som pajjat, tror det kostade runt 5-7000 (kan komma ihåg helt fel) så även om det går att laga så kan det bli lika dyrt som en ny vanlig tvättmaskin...
Nu hade jag tur att det var garanti på den så firman skickade en ny "låda" utan knorr
