55 612 läst ·
46 svar
56k läst
46 svar
Sätta träpanel på tegelvägg
Hej, tusen tack. Jag kan faktiskt inte komma på något jag skulle ändra då det fortfarande ser likadant ut som när jag satte panelen. Eller det jag kanske skulle gjort annorlunda är haft en liten glipa mellan där panelen möter taket för att vara 100% säker på att luften kan ventileras. Så som jag gjort är det endast ventilen i nock som ventilerar. Men som sagt det ser fortfarande ut som när jag gjorde det så det kanske inte ens behövs.N Ny på jobbet skrev:
//Rickard
Nu några år senare inga problem? Går i samma tankar. Vill sätta liggande panel innan vi bygger uterummet. Har halv tegel. 1 1/2 plans hus tegel nere och panel uppe. Stående lockpanel. Frågan är om man ska isolera mer. I huset från 1927 finns spån hyvelspån. En 45 mm isolering under tegel ingen plast. Tänker om man ändå håller på. Finns ju bra skivor till detta.R Rickard01 skrev:Ser att jag har glömt att uppdatera här.
Det har dykt upp lite andra projekt så jag har tyvärr inte hunnit med så mycket. Men nu i sommar blir det att klä in resten av huset samt att bygga en balkong som ska gå från framsidan och följa gaveln på huset för att sedan möta altanen på baksidan. Under denna balkon kommer det delvis bli ett förråd.
Här är lite bilder på hur framsidan har blivit iallafall =)
.[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Synpunkter?
