Det gamla innertaket ser ut så här:
Inuti ser det ut så här:
Tänkte sätta upp sån här panel:
https://www.byggmax.se/tak-väggpanel-10mm-vit-p10283
1. Kan jag sätta panelen direkt på det gamla taket?
Eller finns det risk för att allt rasar?
2. Tror ni det går reglar längs med skarvarna i det gamla taket?
3. Bör jag försöka pricka reglarna när jag skruvar/spikar upp panelen, eller fäster det bra ändå i det gamla taket?
4. Spelar det någon roll i vilken riktning man lägger panelen?
Tror nämligen det skulle bli snyggare att lägga det på andra ledden jämfört med gamla taket.
5. Skulle ni rekommendera skruv eller spik, och varför?
Tack!
Tack!
Kan jag inte fästa takpanelen i takstolarna genom att skruva rakt igenom det gamla innertaket och in i takstolarna?Bo arnold skrev:
Som jag sa är det gamla taket inte mycket att fästa i men kanske går i de tunna kantlisterna att vara sätta panelen i takstolarna går väl inte men har du kollat det kanske finns glespanel på cc 40 under i så fall har du att skruva i
Förlåt men varför går inte det? Förklara gärna. Är 120 cc för långt emellan skruvarna när det gäller panel?Bo arnold skrev:
Produkter som diskuteras: "mdf skruvas"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
102 kr inkl moms
Bo arnold skrev:
Tack! Hmm konstigt, ser inte att det står på Byggmax vilket material det är. Jag hittade andra på k-rauta nu som är furu, de är dessutom 4.2 meter så jag slipper skarva, det borde ju vara bra och smidigt:Bo arnold skrev:
https://www.k-rauta.se/produkt/panel-12x95x4200-furu-trend-parl-ta-vit/7040431939572
Tror du det håller om jag sätter upp dessa utanpå gamla taket? Kan ju skruva både 120cc i takstolarna och i spontarna på gamla takets långsidor för de paneler som går precis vid dem.
Menar du om det kommer in vatten från yttertaket, genom vinden, vidare ned genom all isolering och sedan på gamla innertaket, så det sväller så mycket att panelen trycks ned så långt att skruvarna släpper från takstolarna? Känns väl som jag har större problem än panelen isåfall? Eller missförstår jag? Finns det någon annan risk som du syftar på? Tack.M Micke R. skrev:
