1 644 läst ·
6 svar
6 svar
Sätta spottar i takspån?
I samband med köksrenovering vill jag montera ny belysning och funderar på att fälla in några spottar i taket. Innertaken består av 20mm takspån. På vinden är det 30cm lösull ovanför spånet. Om jag monterar pottor och föser undan lösullen en bit runt pottorna, kan jag då montera halogenspottar utan problem? Eller blir det problem med värmen ändå? Kabeldragningen kan jag göra enkelt med t.ex. FK i rör. Finns gott om plats på vinden.
Moderator
· 57 899 inlägg
Det skall framgå av installationsanvisningen för spotten om den får monteras med isolering ovanpå skyddslådan.
Du bör inte ta bort isoleringen helt vid lådan, då får du istället problem med kondens i lådan, när lampan är släckt. Tänk på att välja värmetålig kabel. Även här gäller risk för kondens, rören bör helst ligga på den varma sidan om isoleringen.
· blekingelän
· 212 inlägg
vad är betekningen på spottarna att dem klarar av isloering på burkarna?
duger det inte bara lägga på burkarna på spottarna så det uppfyller kraven luften upp och i sidled?
kan man använda ekk kabel mellan spottarna? eller vanlig fk?
· blekingelän
· 212 inlägg
ja givitsvis ska det vara i rör
