Tänkte plocka ner det gamla undertaket i köket ,under detta gamla taket sitter det spontade bräder , jag tänkte regla upp taket med 45 mm reglar och sedan sätta nytt undertak och fälla in spotar i detta ,fungerar detta ?
Moderator
· 57 945 inlägg
I princip, du får kanske titta noga på måtten när du väljer spot. Det finns gott om varianter som får plats på det djupet, men också många som behöver mer.
Du får fundera på hur du skall få fram matning till dem, ev. takdosa som finns idag får inte byggas över.
Måste jag bygga in dom i en dosa ? Finns väl som är 220V , då utan transformator , hade tänkt lägga slang mellan reglarna
Jo jag har förstår detta , tack för svar
Det går alldeles utmärkt att göra så du tänker, om du ska lägga 45mm regel och sen gips ovanpå så har du cirka 60mm att nyttja. Jag har monterat flera gånger spotar från designlight armaturer t.ex. 7473490
Tillv. Artnr: MPT-276MW i liknande konstruktion med bra resultat och samtidigt som godkänd med SS.
/Artur
/Artur
Ja eller nej, det beror på vilken spot du väljer. Många får byggas in, andra inte. 45 mm är ganska snålt så det kommer också att begränsa urvalet.L Lennart Holmberg skrev:
Den här satte elektrikern in i vårt badrum i höstas, den är 36mm djupa och kan monteras utan potta: https://designlight.nu/catalog/products/mp-276mw (säljs i sexpack för ~1900 kr). Även Xerolight Blackbox kan monteras utan potta och är 38mm djupa: https://www.elbutik.se/product.html/xerolight-blackbox-2700k-6-pack?category_id=15227
Vi satte de här i ett t aj där det var rejält trångt. https://www.vvsochbad.se/nordtronic-low-profile-flexible-33-rund-spot-inbyggning-6w827-led-borstat-staal-1013834?gclid=EAIaIQobChMI45DXubfl9QIVieF3Ch2ZTwS7EAQYBSABEgJtxPD_BwE
Där klarar du dig på glespanel och gips.
Med takpanelen blir det ca 55+mm och inbyggnad är 36mm borde väl inte vara problem ( det finns ett spontat trä tak som jag läktar emot , vill inte sänka mer för att jag har en ny köksinredning som skall installeras som jag har och ta hänsyn till
Kan vara så
Har kollat idag och med dom flesta downlights som dom kallas idag behöver man inga pottor
