3 965 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
sätta spottar efteråt
Jag är ännu novis så därför dum fråga: När sätts egentligen spottarna i taket? Vi ska ha helentrepenad och tänkte inte vara inne särskilt mycket i huset medan det byggs. Vi har dock en elektriker som vi känner och nu slog mig tanken att han kanske skulle kunna komma och sätta bara just spottarna??? Alltså om den vanliga elektrikern drar sladdar o sånt i väggar så kunde kanske vår elektriker sätta spottarna svart + att vi får köpa dem genom honom?? Funkar detta??? Vilken ordning görs allt i??
Se till så att man sätter "burkar" för spottarna samt drar rören (och ev. kablarna) till alla ställen där ni vill ha spottar innan taket sätts igen. Se också till så att de mäter ut noga var burkarna sitter så ni hittar dem senare.
Sedan kan man efteråt borra hål för spottarna, ev. dra kablar och göra själva inkopplingen.
Moderator
· 57 869 inlägg
Det som frmaförallt kostar med spottar är ju allt som föregår själva monteringen av spoten. Att sätta skyddsburkar, lite mer omfattande rördragning, lyckas få hålet för spotten på rätt ställe så att den inte missar burken som monterats tidigare etc. Själva jobbet att montera dit armaturen tar max 5 minuter per spot.
