Hejsan
För att få ner radonhalten på friskluften som kommer in i källaren så har vi funderingar på att lägga ett "spirorör" under altanen till friskluftventilen enligt bilden här under(ljusgrönt). Vad säger ni om det?
Varför är det radonhaltig luft under altanen?
Vad driver ventilationen, har du mekanisk frånluft?
Oavsett så bör det fungera med ett spirorör så som du tänkt, men viktigt att tänka på är att inloppet till den bör ligga någotsånär i samma nivå som nuvarande ventil. Sen gör ju ett spirorör att du får ett större tryckfall (tröghet) och det kommer komma in mindre luft än tidigare, allt annat lika.
1. Från marken, och iom. att luften kanske är mer stillastående under altanen att det skulle minska om man flyttade ut inflödet i linje med altanen/trädäckets kant. Nivån kan/kommer att vara samma.
2. Frånluftsfläkten i tvättstugan.
Kan man räkna på tryckfallet? Förmodar att rör diameter och längd är faktorerna.
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Är man orolig för tryckfallet så går det att gå upp en dimension på spiroröret.
Protte
Protte
