Jag har anlagt en uteplats där vi ska lägga oregelbunden skiffer, med kantsten i betong. Under stenläggningen finns en stadig betongplatta. Jag har hade tänkt sätta skiffern i fix som skall tåla temp-skillnader utan att lossna, men den kostar över 800 kr per påse och pga nivåskillnad mellan skiffer och kantsten blir det stora mängder fix (skiffer i kantsten skall vara i våg). Se bild! Kan det funka att sätta i betong på något snillrikt sätt utan att de dryser loss? Eller ännu enklare kanske i stenmjöl (behövs då bara 2-3 cm lager, ovan betongen)? Tacksam för goda råd!
