Är det byggteknisk korrekt att alltid förborra ett större hål i träet / regeln / brädan än självskruvade / borrade betongskruvens diameter, genom virket tex på en regel eller bräda som ska fästas tät emot i hårdbetong på en vägg och ska tåla höga vikter
Avser
Betongskruv FFS, 7,5 x 82 mm, 50 st.
Av vilken orsak och gör ni alltid så eller mindre hål ?
AI : svar
Här är förklaringen till varför ett smalare hål i regeln kan skapa problem:
Varför8–8,5 mm i regeln är bättre än 7,5 mm eller mindre:
Undvika gängning i träet: Om du använder ett smalt hål i träet (samma storlek som skruven eller mindre) kommer skruvens gängor att gripa tag i både träet och betongen samtidigt. Detta skapar en situation där skruven drar träet mot sig själv istället för att dra hela regeln mot betongväggen.
  • Säkerställa korrekt klämkraft: Ett större hål i regeln (8-8,5 mm) fungerar som ett "fritt hål" (genomgående hål). Det tillåter skruven att rotera fritt genom träet tills den når betongen. All kraft från åtdragningen går då uteslutande åt att pressa regelns yta mot betongväggen.
  • Risk för att skruven går av eller dras ur: Om skruven gängar i träet kan du få en "huggande" effekt. När du försöker dra åt skruven ordentligt mot väggen kan du antingen:
    • Inte lyckas dra den sista biten så att regeln sitter tätt.
    • Överbelasta skruven och riskera att den går av precis vid övergången mellan trä och betong.
    • Slita sönder gängorna i betongen eftersom klämkraften inte överförs korrekt.
Sammanfattning
  • Hålet i betongen (6 mm): Måste vara exakt rätt dimension för att skruven ska kunna skära sina gängor och få maximal hållfasthet.
  • Hålet i regeln (8–8,5 mm): Är ett "spelrumshål" som säkerställer att skruven kan dra åt regeln ordentligt mot betongen utan motstånd i träet.
Genomatt använda det större hålet i regeln säkerställer du en korrektoch stark infästning där regeln sitter tätt och säkert motväggen.
Mats-S
Det är det som är nyckeln till vilken dimension du ska ha på det förborrade hålet i regeln. Det ska vara exakt så att man ligger precis på gränsen till att skruvens gängor drar i regeln, men INTE större.
Och hålets dimension kan du endast fastställa genom att testa tills det blir rätt, finns ingen absolut regel om att det ska vara några milimeter större, skruvens utseende avgör.
Är skruven slät hela biten genom regeln kan man minska hålet något, den släta delen kan ju inte lyfta regeln från underlaget då.
Tack för svaret. Att gängornas utstick i skruven skär in i träet (regeln) är då alltså i princip samma metod som att man ska borra ett mindre hål på ca 6 mm för 8 mm diameter -betong- skruv (2 mm).. Låter helt logiskt när du lägger upp det så
Skruvmodell https://www.biltema.se/bygg/fastelement/byggskruvar/betongskruv-ffs-75-x-82-mm-50-st-2000057374
