Vi bygger ett nytt isolerat förråd och ska sätta k-plywood på väggarna (och sedan gipsskivor). Förutom rörelsemån 1-3 mm mellan plywoodskivorna, ska det även vara rörelsemån mot golv och tak?
Tomture61
Träskivor rör sig åt alla håll beroende på luftfuktigheten.
ricebridge
Ok. Rörelsemån uppåt, nedåt och i hörn. Hur mycket?
Tomture61
Rörelserna blir större ju större skivan är så monteras skivorna ståendes , 3 mm mellan och 5 mm uppe / nere .
Detta om uppvärmningen är 0 till måttlig , ju mer fukt i byggnaden desto större rörelser i allt trä .
Tack för hjälpen!
Nya frågor dyker upp allteftersom. Hur monterar vi plywood (insida vägg) över en port 160 cm bred? Samma ledd som övrig vägg, dvs stående? I så fall blir det en skarv. Ska det vara infasningar i skivorna? Våra skivor är 12x2500x1200 mm.
Tomture61
Kapa ut en skiva som passar åvanför dörren , klart .
När du gipsar lägg skarven mitt i dörrhålet .
Vi lägger alltså plywood:en på andra ledden över portöppningen?
Tomture61
Yupp, spillbiten kanske passar i något hörn .
Du kan också bygga på stående reglar åvan dörröppningen med korta reglar . Spiklimma.
Hur stort avstånd mellan plywood och portens öppningskant? Vi tänkte 15 mm.
Tomture61
Jämns med virket i dörrhålet är brukligt.
Därav de korta träbitarna åvan dörrhålet, mot mitten av hålet då , så slipper du kapa ur skivorna på sidorna om dörrhål , upptill.
