Rev bort fjällpanel, reglade/riktade, satte ny 95mm dubbelfaspanel på 2 sidor av huset förra året. Det var några moment som tog tid att komma på hur man skulle gå tillväga effektivt. Ett av momenten som var drygt var att hela tiden se till att panelen spikades fast rakt , det kom jag inte på någon bättre idé än att måtta/snöra ungefär var 5:e bräda.
Tills idag!
Det här året åker jag till byggmax, köper mig ett gäng 5 meters tiokronors måttband. Slaktar dem och häftar fast skalor på var 3:e regel eller dylikt. Spikar fast panelen rätt igenom måttskalan. Då har man total kontroll på brädorna hela tiden. Kostnad för det blir ~70kr/sida på huset. Vinsten blir att jag slipper bli galen samt att tid kommer sparas!
Funkar ju på både stående samt liggande panel.
Ville bara dela med mig av min lilla idé om det är någon annan amatörsnickare med millimeterhysteri som känner av problemet.
Tills idag!
Ja, jo det blir ju rakt med vattenpass...
Tänkte mer på ett tillvägagångsätt som kan underlätta för andra. Ena sidan på huset bågnade t.ex 7cm, huset är 100 år gammalt... Det tog en bra stund och mycket spring på ställningen innan jag hittat rätt distans för knutreglarna så att regeln där det bågnade ut hamnade tight mot väggen. Vill ju såklart att det ska bygga så lite som möjligt.
Bra tips för att underlätta för andra samt mig som ska rikta hus vill jag ha!
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Laser som justeras höjdmässigt efterhand.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Mmm, Nivellskruvar skulle man haft. Synd att det är så dyrt. Nästan så man funderar på att låta formspruta en egen nivellskruv med en stor fläns på som stöd mot väggen, hehe...Alla väggar även på insidan ska riktas på huset så det skulle gå åt ett gäng!
Det är nog inte det problemet som omnämns i tråden. Här är nog problemet att panelen skall komma i vågsteffeb skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Lod?
Och lika viktigt som att alla bräder sitter lodrätt är väl att de linjerar med dörrar, fönster och knutar.
Man kan ju inte utgå från att allt det gamla sitter perfekt i lod.
Kom på en till idé som underlättade mycket när panelen skulle upp.
Jag skrev på reglarna i vilka längder panelen skulle sågas. Från vänster säger vi att jag hade 20cm utstick ifrån centrum på första regeln. Skrev då dit 20 på den regeln, 80 på nästa osv. då jag hade 60cm i CC.
Väldigt smidigt när man stod på mitten av huset och slapp räkna reglar för att kapa panelen i rätt längd. skrev ex. 200- 300(5x60)-195 på handsken så var det bara att kapa 3 bitar i de längderna, kladda på lite färg på ändträt och springa upp på ställningen. Av vissa anledningar blev det inte ändspontad panel, det hade ju varit ännu lättare, haha.
Nu har jag kört med måttband häftat på reglarna. Gick bättre än väntat, skitenkelt att kontrollera att allt sitter rakt. Satt måttband på var sida om fönster/dörr, på regeln närmast knutarna samt extra där det var över 180cm mellanrum.
