21 408 läst ·
14 svar
21k läst
14 svar
Sätta mosaik vs kakel
Jag är galen nog till att försöka sätta mosaik själv i duschen i källaren och har hittat en finfin instruktionsvideo hos kakelspecialisten på hur man sätter kakel och klinker på både golv och vägg. Några särskilda instruktioner eller tips på hur man sätter mosaik har jag däremot inte hittat. Jo förresten, jag hittade ett tips om att förskjuta arken för att få snyggare fog mellan arken. Nu tänkte jag höra med er om ni har några tips eller kan förvarna om kommande problem. Det jag funderar mest på är ju att man inte kan (eller jag inbillar mig i alla fall att man inte kan) vrida fast arken i fixen för att få bort luften mellan rillorna från kammen. Det hela känns lite spännande men med tålamod och nogrannhet hoppas jag att det ska funka. Tips tas i alla fall emot med stor tacksamhet.
/Carina
/Carina
Tänkte göra som du dvs sätta mosaik själv. Skulle behöva tips. Fick ett tips just hos kakelspeicialisten killen där sa att om man har tunn mosaik så bör man slätstryka fixet o inte kamma som man brukar göra annars.
Nu har jag fått upp mosaiken på väggen, fogat den och fått lite distans till hela projektet (det behövdes kan jag säga) Jag tänkte att det kanske finns andra nybörjare (eller andra som är lika (o)händiga som jag) som kan ha nytta av mina erfarenheter, därför kommer här Carinas mosaikuppsättning för dummies.
Om du inte redan har köpt mosaik fundera en gång till på om inte det där kaklet ändå var snyggare, mosaiken är mycket krångligare än kakel plattor att sätta upp och det tar mycket längre tid.
Om du inte redan har ett laserpass införskaffa ett. Jag skulle aldrig ha fått upp vår mosaik utan laserpasset. Om du redan har ett laserpass köp några extra batterier den kommer att få jobba.
Införskaffa mängder med tålamod, se till att du är mätt och på bra humör innan du sätter igång med arbetet. Frågvisa barn och ifrågasättande makar bör också utvisas från utrymmet.
Sätt mosaiken med förskjutna fogar.
Jag använde kakelsnöre mellan de vågräta fogarna men inte de lodräta
Nyp inte för hårt i hörnen på arken, bitarna lossnar och du blir ledsen/arg beroende på läggning.
Själva uppsättningen gjorde jag så här: Mätte med laserpassen var överkanten för nästa varv mosaik, tog ett försiktigt tag om arket (se ovanstående anmärkning)och måttade först in den översta vänstra biten och linjerade vänsterkantens bitar ner med den tidigare satta mosaiken (jag monterar från vänster till höger). Sedan linjerade jag den nedre kantens bitar med den mosaik som satt under. Därefter övre kanten efter laserlinjen för att sedan linjera den vänstra kantens bitar och den nedre kantens bitar med det som tidigare var uppsatt. Till sist tryckte jag fast bitarna i mitten och korrigerade så att raderna blev någorlunda raka. Bitarna går att flytta på ganska mycket fast de sitter fast i nätet , eller det är väl kanske nätet som kan töja sig det går i alla fall att trycka lite hit och dit.
Jag använde som sagt inget snöre i de lodräta fogarna men använde mig av laserpassen för att få fogarna linjerade mellan varje ark. Den extremt nogranne kan förstås linjera mellan varje mosaikrad men då behövs nog batterier i bulk och eoner av tid till förfogande.
Man har en stund på sig också att fundera på om man är nöjd med resultatet eller inte (åtminstone tills fixen har torkat). Några gånger har jag rivit ner uppsatta ark, skrapat bort fixen från väggen, stoppat mosaiken i en hink med vatten och gått och ätit eller druckit en kopp kaffe för att sedan diska av all fix från mosaiken och börja om. Det är inte kul men hellre det än att reta sig på att det inte blir bra.
Sen blir det (ännu) snyggare när fogen kommer på faktiskt, de ekande tomma fogarna som kastar skuggor retade mig nånting oerhört men var som borttrollade (nästan i alla fall) när det fogats.
Det här var kanske överdrivet detaljerat ( tänker mest på uppsättningsinstruktionen) men jag skulle själv vilja ha vetat det innan jag satte igång, det skulle ha sparat mig en massa tid. Eller så kanske någon har ett mycket fiffigare och bättre sätt att göra det på? (Skulle förstås reta mig något oerhört nu om det vore så ;-) )
I alla fall så står badrummet här uppe på tur för en renovering (just nu i originalutförande från 1968) och jag tror att det blir kakel och klinker i stället för plastmatta, men mosaik? Nä jag tror inte det.
/Carina
/Carina
Det är ett bra tips. Vad jag tyckte var största skillnaden mellan vanligt kakel och mosaik var just svårigheten att få de enskilda mosaikbitarna jämna. Sedan finns det ju fördelar också. Sätter man mosaik på väggen där duschblandaren ska sitta så är det betydligt enklare att klippa bort några mosaikplattor ur nätet än att kapa, som man måste göra med vanligt kakel.OHE skrev:
mosaiken hämnas på dom som valt den ( fruarna) för det är väl dom som ska hålla dom tusentals fogar rena? Värst om den sitter över vasken eller i duschen.
Mosaikuppsättningen är slut , Ripley, men renhållningen tar aldrig slut
om man nu har en smula järn i kranvatten
gaia
gaia
Mest ångrar jag att vi har mosaik (förvisso den större 50x50 mm, men ändå) i köket. Fy f-n vad man får vara försiktig när man använder stekpannan. Lite off topic, men finns det någon som vet om det finns något vettigt (läs: estetiskt tilltalande) skydd man kan sätta bakom spisen?
jenfor skrev:
Glas kanske?
Är mosaik alltså känsligare är kakel?jenfor skrev:
Våra kakelplattor bakom spisen har hållt i 17 år och då är varken frun eller barnen speciellt varsamma.
