Vi står i färd med att installera en köksvägg med vitvaror och avlop( redan framdraget avlopp och el) i ett nybyggt garage. Vår tanke är at Råå sikt göra om dubbelgaraget till uthyrning. Vi vill på sikt lägga klinkers på betonggolvet och även ha golvvärme vid köksväggen.
Kan vi sätta in köket före vi lägger klinkers?
Och senare ( då vi byggt på kapitalet) lägga in klinkers? Eller måste vi lägga in klinkers på betonggolvet först ?
BirgitS
Man kan lägga klinker när köksskåpen står på plats. Då lägger man fram till socklarna/benen. Dock får man ju tänka på att vitvaror som står på golvet, t.ex. diskmaskin måste stå på klinkern också, annars går det inte att dra fram den vid service och utbyte.
Men arbetsbänkens höjd och sockelns höjd blir ju då lägre, vilket kan vara obekvämt och/eller se konstigt ut. Höjden blir ju ändå högre om det ska dit golvvärme. Ikeas skåpben är ju bara ungefär 8 cm.
MagganKarles
Tusen tack för snabbt svar !
De flesta köksfabrikanter har justerbara sockelben, så det påverkar inte den färdiga höjden på bänkskivan oavsett om golvet läggs innan eller efter för det justeras med sockelbenen.
Men för övrigt så håller jag med att man går in med golvmaterialet under maskinen som diskmaskin, kyl och frys och om man har en gammalmodig spis som står på golvet.
MagganKarles
BirgitS
Ikeas sockelben för Metod kan justeras mellan 7,5 och 9,5. Inte mycket att ändra på och en del kanske behövs för att ta upp ojämnheter/lutning i betongen. Höjden till bänkskivans ovansida beror också på skivans tjocklek. För att bli 90 cm krävs 3 cm tjock skiva och 8 cm höga sockelben.
Hur mycket högre kan det bli med golvvärme, fix och klinker?
2 cm?
2 cm?
Det går att sätta klossar under benen om nu ikeas är så undermåliga.
MagganKarles
Jag hade lagt färdigt golvet innan jag bygger. Allt blir så mycket enklare då.
Lassebo och 2 till
Håller med, men många gånger så levereras köket ett visst datum och är inte golvet färdigt så finns det inte mycket att välja på utan då sätter man köket först och sedan golvet..
Men skulle jag göra för mig själv så föredrar jag med helt golv under skåpen som du skriver.
MagganKarles
Tusen tack för era svar - vi har mycket att fundera på ! Intressant att läsa alla era kommentarer. Ni får gärna skriva lite mer fördelar och nackdelar eftersom beslutet inte är helt lätt att ta för oss.
Om ni kan så finns det inga nackdelar med att lägga golvet helt i rummet som sagt.
Det är kostnaden för klinkersgolv som får oss att tveka . Från början hade vi inte tänkt klinkers men nu börjar vi svänga ...
Ja är det ekonomiska som styr så spar man ju någon eller några m2 golv ifall man inte lägger under skåpen, det blir bra det med.
Njae inte riktigt . Vår plan var att sätta upp köksväggen först och spara klinkergolvet till senare. Men kanske är det bäst att ta hela kostnaden och göra klinkergolvet först . Enligt vad flera av er säger här .
BirgitS
Är det viktigt att få skåpen på plats redan nu?
Det verkade ju som att uthyrning var något som skulle ske först om några år.
Sen går det ju att montera bort bänk/högskåp den dagen som golvet ska in också.
Väggen sätter man ju såklart först, man brukar inte lägga ytskikten på golv under väggar.
