5 388 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Sätta karmskruv i spikad karm
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
· 4 638 inlägg
Ta bort fodren och prova med kilar kan vara ett alternativ.
Eller lägga brickor under gångjärnen.
Ja du kan prova som du föreslår, men det beror på hur dörren eller karmen behöver justeras.
En spikad karm är garanterad "klossad" också vilket innebär att du inte kan justera den. Du måste ta bort foder, ta bort spikar eller såga av dem, få bort klossarna och ev drev/isolering innan du kan justera karmen.
· 4 638 inlägg
Den tidigare klossade och spikade dörren behöver justeras, man vet inte om den är klossad eller ej, men det ser man när man tar bort fodren.
Det kan gå att bara klossa i nya kilar på de eventuella gamla kilarna, eller byta kilar eller slå i nya.
ta bort fodren och inspektera.
Suck. Den karmsida jag ville justera står inte på bottenstycket, men det gör andra sidan. Alltså bottenstycket hindrar karmen från att flyttas i sidled inåt. Fattar inte hur de har knypplat in dörren!
Blir ny dörr i vår!!
