3 357 läst ·
2 svar
2 svar
Sätta kakellist i fix - det kommer torka?
Har sett när man monterar kakellister att man sätter listen i fixet.
Men jag ska kakla 2,5m högt och 1,2m brett.
Jag som inte är plattsättare (tar längre tid på mig
) funderar på hur jag ska fästa kakellisten
i fixet utan att fixet ska torka (innan jag hunnit kakla så högt).
Optimala hade varit att bara fästa kakellisten för mig som amatör känns det som.
Kan någon förklara hur man egentligen gör när man ska använda en hel stående kakellist.
Som sagt fäst listen med fix, rita en lodrät linje eller ha en laser där listen ska vara och dra på lite fix längs med denna linje med en tandkam. Tryck dit listen och dra sedan bort överflödigt fix med baksidan på kammen.
Sedan kan du sätta lite kakel i taget utan att fixet hinner "skinna" sig.
