Tips vad ska jag tänka på`? har aldrig satt kakel förut...
Är det svårare att sätta mosaik?
Själv tycker jag att mosaik är ngt lättare att sätta. De sitter i större "kartor" så jag upplever det som enklare.
Skall du sätta tex. 10x10 plattor ovanför handfatet kan du sätta dem sättlim (PL400). Då slipper du fixen som ju kan vara lite "grisigt" om man inte är van. Sen kan du foga på vanligt sätt.
Det viktigaste är att du är noggrann och mäter! Börja i botten o jobba dig uppåt, förmodligen skall du bara sätta 4 eller 5 rader (vid 10X10 plattor)
Använder du sätt lim, gör så här:
1. Lägg på lim på plattan
2. Tryck dit den där den skall sitta
3. Ta bort plattan igen och vänta någon minut
4. Sätt dit plattan igen
Den är inte svårt att använda fix heller, jag brukar använda fix då det är avsett för ändamålet. Se bara till att du har stöd nedtill. (mot handfatet)
Så blev det när jag satte ovanför ett handfat (mosaik 2,5 X 2,5, med fix)
Daniella 10
Utöver tidigare tips skulle jag börja i mitten. Annars är det lätt att du beräknar bredden fel så att kaklet inte blir centrerat runt handfatets mitt. DET ser tråkigt ut.
S&N
Dantotsu snyggt handfat :)
Vad är det för modell? Pris? Behöver få fatt på ett litet snyggt handfat.
Tackar, roligt att höra!  :)
Egentligen så levereras detta handfat med en ram/hylla i massiv ek som skall sitta under handfatet. Tror även att det levereras med en spegel.
Hursomhelst, jag hittade möbeln på K-rauta i Göteborg men insåg att jag enbart ville köpa handfatet. Så jag skickade fram min flickvän till en av säljarna, hennes uppdrag bestod i att charma säljaren att enbart sälja handfatet utan tillhörande spegel och ekhylla. Vilket hon lyckades med! Bra med flickvän, inte enbart vid besiktningen  ;D
Jag har för mig att hela "paketet" låg runt 2200kr, handfatet betalade jag runt 8-900kr för om jag minns rätt. Jag tror tillverkaren heter MOBILIARIO CORBANO men jag är lite osäker på detta!
Gustavsberg har ett liknande. Jag tror det heter Artic.
Handfatet är ett IDO och heter minislim........
Köpte mitt på sigro för 947:- men finns som sagt att köpa på bauhaus oxå, går bra att köpa utan charmerande flickvänner med, då jag frågade samma sak och det var no probs.
Jag ska dock låta bygga ett specialskåp av teak då jag vill dölja avlopp och vattenrör.
