Behöver era synpunkter på mina funderingar.
Har fristående pannrum/"fixarverkstad" med kulvert in till huset.
Ska byta ut mina 2 st 500 liters ackumulatortankar ute i pannrummet mot 1 st på 2650 liter.
Tänkte samtidigt att det kunde vara trevligt att fixa tappvarmvatten ute vid pannrummet, finns bara kallvatten idag.
Ackumulatortanken som jag köpt är en "ren" tank utan slingor, men däremot så finns det en inspektionslucka nästa mitt uppe på, fri diameter är uppskattningsvis 15-20 cm.
Tänkte att man kanske kunde lägga in en varmvattenslinga i luckan, den är gjord av c:a 10 mm:s plåt.
Funkar det att ha endast en slinga i toppen utan att det sabbar skiktningen?
Iofs så kommer mest att användas lite sporadiskt till biltvätt och så...
FInns det slingor med liten diameter? Begagnat?
Tips mottages tacksamt :-)
_ap_
funkar utmärkt, tror slingorna från rinkaby rör är "snurrade" så man kan montera dom liggande.
Inga problem el något att bry sej om att bara köra med en slinga då det är sporadiskt du behöver vv, Kommer inte påverka skiktningen annat än vid stora vv uttag men då kanske du ändå är där o eldar..
Tack för svaren! Blir till att fixa en slinga då:-)
