Jag håller på att titta på möjligheten att bygga in en PA högtalare i taket i köket och en i taket vid matplatsen. Jag har sedan tidigare två 15” variant av högtalarna på länken och det är mycket nöjd med dessa. Dessa ansluts med chromecast audio. Samma pris för dessa ink CC audio som för två sonos ones som jag har idag men förbannat mycket högre ljud och möjlighet att spela samma musik i hela hemmet utan orimligt dyra sonos connect.
https://www.electronic-star.se/Soun...1100W.html?listtype=search&searchparam=sp1200
Har skissat på hur en sådan installation skulle kunna se ut. Min plan är att köra på en 12” variant så att jag får ordentligt högt ljud i hela huset i kombination med hemmabion i vardagsrummet och enklare google home i sovrum och badrum.
Då jag redan har ett par likadana högtalare vet jag att spridningen inte är den bästa. Jag tänker att man, istället för att rikta högtalaren rakt ner, tiltar den något mot ”lyssningspositionen”. Risken blir annars att man blir döv om man går rakt under högtalaren men tappar effekt när man rör sig bort från hålet.
Det största problemet jag ser framför mig är att jag kan få problem med vibration. Jag tänker därför att man gör en konstruktion med öppenbaksida (så att den inbyggda förstärkaren får fri kylning). Sida, topp, botten och runt om framsidan (utan att täcka elementen) hade jag tänkt täcka med biltemas dämpmatta. Tanken är att den tar bort vibration samt tätar till så att det inte rör sig luft mellan kallvinden och innemiljön. Någon som har ett bättre eller kompletterande förslag på vad man kan göra här?
Något förslag på vad jag ska bygga ställningen med och om jag ska dämpning på fler ställen?
Jag behöver också tips på vad jag ska dölja hålet med. Jag behöver ett vitt material så att hålen inte syns speciellt mycket inifrån men samtidigt vill jag släppa igenom ljudet. Vitt högtalargaller av finmaskig metall hade varit världsklass men har inte hittat något alternativ.
Något övrigt att tänka på?
Skiss av inbyggd PA högtalare i tak med dämpmattor, isolering och ställ för minskade vibrationer.
Svart PA högtalare från Skytec med inbyggd förstärkare och frontgaller.
Att tänka på är kanske att dessa inte är avsedda att byggas in, vet att det inte är lätt att hitta aktiva högtalare för inbyggnad på grund av brandskyddsskäl eftersom de har en aktiv nätdel som alltid är på. Du kanske kan avgränsa dem med gips mot spånet för att minska risken?
Du kanske kan hitta något högtalargaller, eller meterial på detta på ex amazon https://www.amazon.co.uk/Speaker-Grill/s?k=Speaker+Grill&page=2&qid=1600771342&ref=sr_pg_2
Tack för ditt svar!
Något som inte framgick i min beskrivning är att jag ska kunna stänga av strömmen till dessa högtalarna. Så ett "play" kommando sätter på strömmen till högtalaren och skickar musiken via chromecasten (som alltid är på). Faran med att de står på hela tiden försvinner men är givetvis där under drift.
Anledningen till att jag inte tänkt göra en box bakom högtalaren är just för att slutsteget ska få andas och inte bli för varmt men det kanske är feltänkt?
Gällande högtalargallret är flera av dom i det material jag är ute efter men jag vill ju täcka hela hålet i taket med detta så att man inte ser igenom som ljudet går igenom. Det lutar mer och mer åt högtalartyg här dock..
