Något är tydligen fel med utsuget till vår köksfläkt, istället för att föra upp matoset upp genom skorstenen går de rakt ut i väggen mellan mig och grannen (radhus) vilket gör att deras sovrum luktar osigt. Vi ska senare i vår mura om skorstenen och då se över ventilationen ordentligt, men temporärt undrar jag om det bara är att lägga in ett par kolfilter i min fläkt? Det är en Electrolux EFT6540ox, se även bilder. Min tanke är att köpa ett kolfilterark från Clas Ohlson enligt nedan, klippa till och lägga över fettfiltren i fläkten och eventuellt fixera med lite silvertejp.
Som temporär lösning, funkar detta? Något annat jag bör tänka på? (nyinflyttad och helt grön på kolfilter)
https://www.kjell.com/se/produkter/.../aktivt-kolfilter-for-koksflakt-250-gm-p60409
  • Undersidan av en Electrolux EFT6540ox köksfläkt med synliga fettfilter och klistermärke.
  • Öppet kolfilterark klart att placeras i köksfläkten för att förbättra ventilationen som temporär lösning.
Kolfilter sitter normalt efter fläktmotorn, på utblåssidan ovanpå hela fläkten. Kolla i överskåpet hur det är kopplat, troligtvis har du nu en slang direkt från fläkten upp till taket eller väggen. Googlar jag på din fläkt så står det att det går att köra med kolfilter som tillbehör men det står inte vilket sorts filter som passar. Det finns kolfilter som ser ut som en stor burk man kan trä på fläktens utgående rör. Kolla diametern på röret och se om exempelvis den här skulle kunna passa: https://www.dammsugaren.se/Dammsugare2/Reservdelar--Tillbehoer/Flaektfilter/Kolfilter-rund.htm
Har du gemensam ventilation med grannen så att det är in genom en ventil i deras sovrum som matoset kommer? isåfall har du troligtvis fel sorts fläkt. Man brukar inte få/kunna ha rena fläktar i gemensamma ventilationer utan bör ha en ren kåpa med spjäll eller en så kallad alliance-fläkt som kan styra en extern fläkt.
K Kdog skrev:
Kolfilter sitter normalt efter fläktmotorn, på utblåssidan ovanpå hela fläkten. .
I min nuvarande fläkt (IKEA), liksom i dess föregångare (Futurum), sitter/satt kolfiltret mellan fettfiltret och fläkten, alltså på insugssidan …
Där ser man, jag drog lite förhastade slutsatser då. Baserade det nog egentligen bara på min fläkt som har ett sånt där burk-filter jag länkade till.
Oavsett så tror jag inte att ett kolfilterark från Classe gör någon skillnad, det är ett tjockare kolfilter som behövs.
