När jag kaklar har jag tänkt vänta med hörnplattorna samt översta raden mot taket eftersom dessa måste mätas in och kapas. När fästmassan dras ut så kommer det dock att delvis komma fästmassa dessa ytor. Är det bara att försiktigt dra bort denna fästmassa med en flatspackel och sedan lägga på ny när de sista plattorna sätts upp? (Antar att det är så enkelt, men vill kolla.)
Samtidigt kan det väll inte vara något fel att vid smalare enstaka plattor sätta fästmassan på plattan istället för väggen?
Låter som självklara enkla frågor, men har man inte gjort det innan så är det lika bra att fråga så man inte gör bort sig.
Tompa
Du har rätt! Inga problem att göra som du säger.
det går att göra som du beskriver, men det är mycke besvärligare att göra dessa plator efteråt, då det är knepigare att bara få fix där & desutom ska det ju vara lika tjockt.
det är lättare att lägga typ de 3 eller 4 siste i samma svep.
Jag har tagit förvana att alltid vänta till sist med de plattor som ska kapas. Det fungerar utmärkt.
Tackar för era svar
Tompa
