3 086 läst ·
5 svar
5 svar
Sätta fler uttag från Tele2 ?
Detta är ännu en tråd om hur man monterar fler tv-uttag.
Jag bor i bostadsrätt och har idag 2 antennuttag av ska multimediauttag-modell från Tele2 (3-hål).
Min tanke är att sätta totalt 4 uttag.
Jag har haft en firma som mätt upp 64db vid första uttaget, tyvärr kan jag inte fråga dem längre eftersom dem har gått i konkurs och jag vill göra hela jobbet själv.
Har läst att det kan bli rätt mycket problem om man monterar fler uttag och vill därför göra allting rätt.
Vid första uttaget idag sitter det 1 st Arco 71130-13:
MULTIMEDIA-UTTAG
Uttag med TV-, FM- och dataanslutningar.
Frekvensområden:
FM 87,5-108 MHz
TV 47-68 MHz, 125-1000 MHz
Data 5-1000 MHz
Dataanslutning med F-hona, IEC på FM och TV.
ARTIKELNR: 71130-13
ANSLUTNINGSDÄMPNING dB: 13,0
GENOMGÅNGSDÄMPNING dB: 1,5
ISOLATION TV/TV dB: > 42
IN-DATA: 13,0
Köper gärna uttag från schneider och har har hittat följande:
ecatalogue.schneider-electric.se/GroupList.aspx?navid=82794&navoption=2
---> Datablad Antenninsatser
Vilka uttag ska användas?
Behöver motstånd monteras?
Behövs förstärkare?
etc
Tacksam för all hjälp i denna snurriga djungel !
/MVH
MULTIMEDIA-UTTAG
Frekvensområden:
FM 87,5-108 MHz
Data 5-1000 MHz
ARTIKELNR: 71130-13
IN-DATA: 13,0
Behövs förstärkare?
etc
/MVH
Du får (normalt) inte byta uttaget som sitter.
Om du byter uttaget/lägger en slinga så kan du förstör för dina grannar, även om det ligger stjärn-nät till varje bostadsrätt.
Prata med bostadsrättsföreningen och ev. Tele2, dom kan ha krav på vilken firma som gör jobb i deras kabel-tv-nät.
Om det bara hade varit analog radio- och tv-signaler i kabel-nätet så hade det inte varit så kinkigt, men när det är digitala (radio- och) tv-signaler så är det viktigt att det blir rätt, men det är ännu viktigare att det blir rätt när det även innehåller IP-Tele/internet/IP-TV.
Det du kan göra är att göra ett lokalt kabel-tv-nät.
plocka ut tv-signalen (och ev radiosignalen) ur ena befintliga uttag ->
-> eventuellt sammankopplingsfilter -> eventuellt antennförstärkare ->
1) -> splitt -> uttag -> slutmotstånd i varje uttag
2) -> serieuttag (ev med olika dämpning) -> slutmotstånd
Datasignalen kan vara svår att distribuera i lokalt nät.
Tack för ditt svar Demmpa.
Jag vill passa på att förtydliga att mina 2 befintliga uttag sitter i serie efter varandra.
(dvs att kablen först går till uttag 1, sedan vidare till uttag 2 osv)
Jag önskar fler konkreta handfasta tips på vilka uttag jag ska köpa.
Eftersom det även är internet & telefoni i kabel-tv-nätet så brukar ägarna av tabel-tv-nätet inte vilja att "kleti å pleti" håller på å skruvar i nätet.Jepp_Jonte skrev:
Jag kan garantera till 110% att när kabel-tv-nätet uppgraderades till "triple play" så mättes alla uttag, slingor mm in så att alla signaler ligger inom sina gränsvärden.
Jag var med och uppgraderade många fastigheter under första halvan av 2006, vissa slingor var vi tvungna att halvera kabellängden på, på flera ställen var vi tvungna att byta ut vissa antennkablar. Det var några lägenheter vi inte kunde komma in i och på dom slingorna blev det ganska kassa värden.
På några ställen där hade lägenhetsinnehavaren kopplat in ytterligare ett/två uttag, det funkade så länge det var analoga tv-/radio-signaler, men när det skulle bli digitala signaler funkade det inte, vi gjorde ett lokalt kabel-tv-nät åt dom med ett/två stycken 1dB-uttag och en/två IEC-kontakt(er).
OT:
Yterliggare en sak att tänka på när man har kabel-tv och ansluter någon jordad utrustning ihop (direkt/indirekt) till kabel-tv-nätet, då bildas det oftast jordströmmar (hörs som brum i högtalarna), då bör/måste man sätta galvanisk avskiljare på anslutningssladden till kabel-tv-uttaget.
Demmpa du verkar vara oerhört insatt i ämnet
I de 2 alternativ du anger skulle jag helst vilja bygga ett stjärnnätverk med en splitter i mitten.
Demmpa kan du råda mig hur jag ska bygga och vilken antennförstärkare, splitter, uttag och slutmotstånd jag ska köpa ?
Behövs antennförstärkare eller kan man utelämna det?
Alla andra får givetvis också svara
/mvh
/mvh
Nu är det nästan sju år sedan jag jobbade med det och det vara bara i ca 6 månader. Det var andra som räknade å så. Det jag gjorde var dra nu/byta kabel, byta uttag, montera splittar, gjorde även inmätningar men då hade jag värden uppskrivna som det skulle ligga inom.
Här är en länk till "utbildningshäfte" hos Macab
http://www.macab.se/Homepage/Downlo...0f6465c/Frågor+om+antenner+för+Elgross+120214
http://www.macab.se/Homepage/Downlo...5b0a4aaa03027d235/08+Vilka+antennuttag_070628
Grov skattning av material kaskadkoppling, fyra nya uttag (bara tvsignaler):
antennkontakt för montage i befintligt uttag http://www.kjell.com/sortiment/ljud...tv-radio/televes-antennkontakt-tv-hona-p39411
antennförstärkare med justerbar ingång femutgångar (en oförstärkt, fyra förstärkta) http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/antenner-tillbehor/antennforstarkare/televes-5523-p30294
fyra stycken M8/M10/M13 uttag http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/antenner-tillbehor/uttag-tillbehor
fyra stycken slutmotstånd till uttagen http://www.kjell.com/sortiment/ljud.../tv-radio-uttag/slutmotstand-75-ω-p30449
ett slutmotstånd till oanvänt uttag i antennförstärkaren http://www.kjell.com/sortiment/ljud...motstand/slutmotstand-f-hane-75-ω-p30412
Det kan fungera utan antennförstärkare med följande material:
4-vägs splitter http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/antenner-tillbehor/splitter/4-vags-f-splitter-p30434
fem F-kontakter (välj rätt storlek efter kabel) http://www.kjell.com/sortiment/ljud...kter/f-kontakter/f-ha-7mm-(ingen-ring)-p39714
fyra stycken slututtag M1 (1dB-uttag) http://www.kjell.com/sortiment/ljud...r/tv-radio-uttag/slututtag-m1-tv-radio-p30445
Med denna uppsättning krävs det att signalen i befintligt uttag ligger och toppar övre gränsen för vad signalen får vara.
Om du vill "låsa upp" bägge befintliga uttagen så kan du byta ut 4-vägssplitten till två 2-vägssplittar.
