Det har lossnat en tegelsten under ett källarfönster, och jag tänkte undvika att köpa en hel 25 kg säck med bruk, vad kan jag använda istället? Och hur kan jag få samma färg på fogen?
  • Källarfönster med en bortfallen tegelsten ovanför, fråga om alternativ till bruk och fogfärg.
N
köp tec7 lim och limma dit den.
Ok, tack för svar, ska jag skrapa bort den gamla fogen, bygger den nya fogen lika tjockt som den gamla?
N
Tec7 är ett lim, vilket innebär att du inte skrapar bort någon fog alls. Var det inte det du ville?
Ok, jo, absolut. Då slipper jag skrapa bort fog, bara limmar fast stenen på den gamla fogen. Toppen, tack för tips.
sitter i samma situation, hur gick det för dig ? Bild ?
