Hej måste köpa hörnlister imorgon. Ungarna äter upp kanterna med leksakerna... förstärkte bara kanterna med papp.
Nu till min fråga. Ska jag köpa hörnlistskydd i furu eller pvc plast? Kanske finns många olika varianter? Hade varit sjukt smidigt att kunna limma fast dom. Mvh
Det går utmärkt att limma fast dem, välj ett lim typ Sika MaxTack som hugger relativt omgående.
Varning för pattex NoNails, det sitter dåligt som fasiken.
Däremot har alltså Sikas MaxTack och någon variant som Bostik hade funkat bra för mig.
Jag hade valt trä, men det är väl mest en smaksak. Limmet fäster möjlign sämre på plast också.
Jag ska ta furu tror jag. Men ska jag lägga en tunn remsa i mitten på hela listen? Vill ju helst inte att det smiter ut lim utanför listen :)..
Sedan efter jag limmat ska jag hålla fast den eller luta något mot listen, tills det sitter? Eller räcker kanske med en klick klister varannan dm?
Limmet får jag tag på det på bauhaus?
Du kan lägga en sträng i mitten. Det räcker säkert att klicka ut lite också, men en sträng är lätt att lägga och då vet man att man får grepp även om det är lite ojämnt.
Ja, jag tror du hittar Bostiks lim där, men inte Sika.
Maxi Bond Extreme hette Bostiks variant jag körde med, den köpte jag just på Bauhaus.
Trycker du fast och håller listen på plats en liten stund så sitter den nog sedan.
Du får bara se upp så att inte limmet bildar en så pass tjock sträng att det blir ett glapp mellan listen och väggen, det kan se lite sådär ut.
ganooo
Okej jag gör som du säger :). Är det lönt att leta efter sikas lim? Tex på woodys eller byggmax? Tusen tack för all hjälp
Tror inte det är lönt att leta efter just sika, bostik funkar lika bra. Dock såg jag just att bostiks verkade väldigt dyrt, 140:- på Bauhaus, tror jag betalade runt 70 för Sikas på Hornbach för en 300ml tub.
Men å andra sidan tror jag Bostiks finns på mindre tub på Bauhaus. Fast är det å andra sidan ett gäng lister som ska limmas, så går det ju åt. Totalt sett är det ändå värt pengarna, jobbet blir så mycket enklare och snabbare :)
Sikas lim var dock väldigt lättjobbat, så jag skulle ta det före Bostik igen nästa gång. Vilket som hugger bäst är jag osäker på, det var ett tag sedan jag körde med Bostiks.
Sedan finns det säkert liknande lim av fler märken men detta är de jag har erfarenhet av, som faktiskt funkar.
