6 538 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
Sätta dit extra stöttor i krypgrund
Bor i ett 1-plans lb-hus byggt 65 där golven går i vågor lite. Anledningen till att dom gör det är att dom längsgående träbjälkarna i grunden bågnat mellan plintarna. Jag provade att lyfta mitt i mellan två plintar med domkraft och då blev golvet ganska jämt och fint där
Så jag undrar lite om det skulle gå bra att sätta dit några permanenta stöttor som står på marken bara?
Låter som ytterligare ett fall där plintar och variabla stolpskor skulle kunna göra nytta. Ett tips kan vara att ställa plinten på en trädgårdsplatta eller två för att sprida trycket så mycket som möjligt
Det andra alternativet är ju att byta ut de bjälkarna som säckar ner på mitten då de helt klart är underdimensionerade. Va med och gjorde en sådan grej där de satt liggande 2tum4 istället för stående 3tum4 vilket självklart gjorde att det sackade ganska mycke. Ev borde det gå att pumpa upp till plant och sedan spicka på förstärkning på sidorna om den som svackar.
Jag hade köpt ett par pelardomkrafter på biltema och spridit ut dom, där det behövs. Under domkraften kan du ha en stor betongplatta eller liknande. När golvet ger efter är det bara att krypa ner och pumpa lite...
Har löst det precis så för tillfället. Men det känns inte särskilt stabilt. Lecablock skulle vara perfekt. Var lite orolig för att dom skulle röra sig bara om man inte gräver ner sig en bit. Men det är ingen fara då alltså? Bör man mura ihop blocken, eller räcker det att bara stapla dom på varandra? Det är ca 1 meter mellan marken och bjälkarna.Gallimatias skrev:
Sen beror det ju på om det blir tjärle i krypgrunden, då kan man behöva gräva ner en bit eller isolera marken.
