402 läst ·
2 svar
402 läst
2 svar
Sätta akustikplattor på befintligt gips tak i nytt hus
Vi har nytt hus med öppet till nock och väldigt dålig akustik.
Vi håller på att titta på lösningar och har kommit fram till att vi vill ha akustikplattor, närmare bestämt dessa: https://www.troldtekt.se/produkter/sortiment/designloesningar/troldtekt-line/.
När det kommer till montering av dessa så är det på glespanel eller stålprofil som rekommenderas. Hur funkar detta med befintligt gipstak.
Måste man riva ned gipset eller kan man sätta gles på gipset?
Vi har inga problem med att pendla ner taket.
Vad skulle ni rekommendera? Någon med egen erfarnehet?
Tack!
Tack!
Då hade jag skruvat i befintlig gles, dom ligger cc300 (centrum till centrum). Så hittar ni en så kan ni måtta er fram till nästa gles som är 28x70. Så ni har en del vingelmån. Sen om ni sätter ny gles på gipset som skruvas i glesen också så går det med
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 885 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 885 inlägg
Så länge du hittar underlaget som gipset är skruvad i är det betydelselöst ur montageperspektiv.
Akustiken kan påverkas. Om skivorna är ludd rakt igenom kan luftspalten bakom vara betydande för dämpning. Det har med olika frekvensers våglängd att göra, och de bromsas bättre om vissa multipler av frekvensens våglängd stämmer med avståndet till fast underlag och tillbaka.
Sitter akustikfilten på en hård platta spelar det nog ingen roll.
Så kolla en gång extra i manualen.
Sätta in dörr i befintligt hål
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta vinyl på befintligt kakel i våtrum UTAN tätskikt
Sätta takpanel på befintligt innertak
Tak & Vind -
Sätta en rad marmorkakel på befintligt kakel med vilket fix?
Sätta klinker över befintligt klinker
