Vi har flyttat in i ett hus med parabol på taket och nu undrar jag hur jag får in signal till TV'n!! Kan ngn hjälpa mig (känner mig helt "lost" på detta område)!?
I vardagsrummet finns inget klassiskt TV-antennuttag utan det kommer in en kabel från utsidan med en märklig kontakt (ser ut som en PC-kabelkontakt fast ung. dubbelt så stor). Jag tror den gått in i en gammal Bang Olofsen-box (masterlink?).
I källaren kommer det in en likadan kabel som ovan men även en coaxialkabel som går in i en digitalbox (Nokia) där det sitter ett Canal Digital-kort och ett VIASAT-kort. När jag kopplar in via denna så får jag ingen bild men jag får fram kanal- och programinformation. I källaren finns även ett klassiskt antennuttag. Via denna får jag in 1:an, 2:an och 4:an.
Mina frågor:
1.1 "Bang Olofsen-kabeln", är det en coaxialkabel i grunden?
1.2 Kan jag ersätta "Bang Olofsen-kontakten" med en vanlig F-kontakt och därefter in i en digitalbox?
2.1 Måste jag ha ett personligt abbonnemang till Canal Digital?
2.2 Kan jag byta till annan leverantör eller är sateliten bunden till just Canal Digital?
3. På parabolen finns det fyra st "små boxar" i "fokusområdet" för parabolen. Innebär det att man kan ha fyra separata kablar från parabolen?
4. Har man ngn nytta av en vanlig antenn nuförtiden?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
//Andreas
ett snabbt svar är väl att kontakta förra ägaren och be honom förklara...
Utan att veta så mycket så kan jag säga att du måste skaffa egna abb för Canal Digital och Viasat. Troligen har den förra ägaren lämnat kvar sina kort och sagt upp sitt avtal. Ett uppsagt avtal betyder att du inte kan koda av, men kanalinfo och programinfo får man fram när man ställer sig på en kanal.
Ja, det känns rimligt.
Det är en äldre man som dessutom är sjuk så jag vill inte störa i onödan. Tänkte att jag börjar ställa lite frågor här så får vi se.
Hoppas detta kan hjälpa
1.1 Nej det är en kabel till b&o linksystem (kontakten ser ut som 2 nätverkskontakter i bredd)
1.2 Nej
2.1 Ja teckna nytt eller ta över föregående ägares(tecknar du nytt så behöver du ny box då nokia inte längre är godkänd av canaldigital)
2.2 den tar förmodligen in sirius och thor eftersom både cd o viasat kort satt i så avtal med canaldigital eller viasat kan du förmodligen teckna
3 det är lnb som är riktade mot 4 olika sateliter ,vanligast thor sirius hotbird o astra
antalet kontakter på varje lnb avgör hur många boxar du kan ansluta till dem(vanligen men finns undantag)
4 Ja om du vill kunna använda eventuell inbyggd box i tv, kan ju vatra bra om man har parabol på huvudtv och inbyggd box på övriga med frikanaler t.ex
1.2 Nej
Tack för dina svar. Följdfråga till 1 är vad jag ska göra med B&O-kabeln? Är det bara att slita bort den om jag inte tänkt mig ordna ett B&O-system? Jag skulle vilja ha in en vanlig antennsladd i vardagsrummet. Är mest inne på att köra på Boxer...
om du inte har några b&o produkter eller tänker skaffa ,kan du ju ta bort den
Om det är t.ex. en Nokia 9802 så kan du förmodligen få 1, 2 och 4 utan kostnad från Viasat. Det gick under en tidsperiod att få dem kanalerna utan programkort. Har det själv på en 9802:a.
