Hur särar man på detta gångjärn? En hand som håller ett rostigt, vitmålat gångjärn med synlig patina och rost mot en grusig bakgrund.
Är det inte bara att dra isär dem? Det kan ju gå lite trögt förstås.
123abc
Rost och smuts kan hålla ihop den men du kan knacka isär dom.
Om du smörjer och rör på gångjärnen och repeterar många gånger så borde det gå att lossa dom för hand efter ett tag.
Nej jag trodde också att det bara var att dra isär, men den ena halvan verkar sitta ihop med "pinnen" och den andra konen. Det är på en pardörr och på båda dörrarna är det likadant, de undre gångjärnsparen är så här och det övre gångjärnen är "normala".
Fadai
Testa att såga av den undre "konen" och se om du får isär dem.
Jo det skulle funka, men då har jag ju sönder dem :thinking:
Dom lossas inte bara åt andra hållet tvärt emot de övre, det finns en del som tokigt nog får för sig att byta plats på de undre gångjärnen så dom går avigt så dörren inte kan hakas av.
Annars är det nog endast mera våld som behövs, har du ett skruvstäd så gångjärnet sitter stumt fast för annars kan de vara knepigt.
De undre gångjärnen utsetts mer för väder och vind och oxiderar mer så inget ovanligt att de undre sitter betydligt hårdare än de övre.
Att det gamla gångjärnet skulle ha en fast nitad gångjärnstapp från båda hållen så det inte går att sära är så ovanligt att dom är att klassa icke existerande eller efterhandskonstruktion, otillräckligt överförande av kraft är troligare.
Kanske syns lite dåligt, men förhoppningsvis ser man att det ser ut som om den nedre konen sitter ihop med den "felaktiga" halvan...
Hade jag vickat på den andra halvan istället så kanske det varit tydligare
Då har den del av gångjärnet som skall svänga runt tappen rostat fast så att gångjärnet ledar på fel ställe. Rostlösare och mer våld är receptet. Att försöka hålla fast "konen" och svänga runt är nog det som gäller.
Lars Hemzelius
Rostlösare, värme och våld, och släng in lite tålamod. Det finns nya likadana hos Teofils.
ricebridge
Ja, värme är såklart kalas om det finns tillgängligt. Man får kanske beakta eventuella eldningsförbud om det görs utomhus dock.
Rostiga dörrlåshakar och en bockad spik på träplanka med verktygslådor i bakgrunden.
Tack för hjälpen... våld är underskattat (y)
ricebridge och 2 till
