smurfen72 skrev:
På de flesta moderna vp så används ju cp till att ladda vv så den motioneras ju på så sätt om man inte har en extra cp som sköter om cirk på rad.
Hmm. Där brukar det kunna vara växlingsventilen som sätter sig istället om man bara har varmvatten en lång period.
Dom brukar väl också motioneras om vp är hyffsat ny i alla fall.
Vi har en pump för golvvärmen, denna har 3 lägen, 25,35,45w, stänger alltid av denna i Maj/Juni, visst drar den energi, och gör ingen nytta under sommarhalvåret, 33.5kwh/mån på full effekt..
Husqvarna220Ac skrev:
Vi har en pump för golvvärmen, denna har 3 lägen, 25,35,45w.
Hur stor area har ni golvvärme i ?
Min cp brukar dra 13-14 watt och den sköter cirk på radiator samt golvvärmen den får gå hela året blir inte många kronors besparing att stoppa den. Jag har även förvärmning av vv i en arbetstank till vp och för att få värmen dit från rad och golv så måste cp gå så den kanske inte kostar mig nått.
lbgu skrev:
Helt onödigt att ha den på ifall den inte behövs.
Det där sköter reglercentralen (Danfoss ECL110) om ypperligt, cpn stängs av efter xx timmar efter att reglercentralen dragit ner värmetillförseln till noll och startar automatiskt när det krävs samt att den körs X minuter var X dag.
lbgu skrev:
Är man rädd att den stannat är det bara att köra runt något varv manuellt innan man slår på den efter ett längre avbrott.
Det kan inte vi göra på vår fyra år gamla cp, om vi inte skruvar bort motorn från pumphuset, http://se.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html
100kvm golvvärme, samt vvp inbyggda pump tar rad på övre plan...
13w?? Tveksamt..
Det var ju tråkigt att de tagit bort den möjligheten. Säkert någon som kommit på att de får sälja lite fler ifall folk inte kan få igång dem mekaniskt.
Den senaste versionen av Alpha2 har en skakfunktion som ska göra att den ska kunna snurra igång.
13w?? Tveksamt..
Vad menar du med tveksamt menar du att det som står på cp inte stämmer ?
Vår Alpha2 drar mellan ca 6-23W beroende på hur mycket öppna termostaterna på elementen är. Är alla nästan helt stängda så <10W förbrukning, men om alla är nästan fullt öppna så blir >19W.
Låter mest som ytterligare en sak som kan gå sönder. Personligen föredrar jag att prylar som bara ska fungera i år efter år ska vara så enkla som möjligt. Alla extrafunktioner leder bara till en massa elektronik som antagligen kommer att göra så att pumpen går sönder i förtid. Nästa steg är väl att man behöver ladda ned uppdateringar till dem ;-)
Fotografen
En pump på 13-19w kan väl knappast flytta nåt vatten? Eller tvärtom, så är vår pump alldeles för stor! Har alltid kört den på Max, ställer den på läge 1..
Flyttar i alla fall tillräckligt för att få varmt överallt. Har en annan cp till vent återvinning till brine och den flyttar minst 14 liter minuten genom 180 meters borra och den drar 10 watt så dom behöver inte dra mycket för att fixa cirk i en villa.
Det en cp ska göra är att cirkulera X liter/s och den kraft som åtgår är bara lite mer än friktionen vattnet har mot rören. Det är ingen direkt tryckskillnader i systemet.
