954 läst ·
2 svar
954 läst
2 svar
Sänka taket i sovrummet
Tänker sänka taket i sovrummet och har en fundering över dimensionen på reglarna jag ska använda.
Först hade jag tänkt att proppa fast 45x45 i taket för att inte behöva sänka taket så mycket. Men de blir ganska bökigt då taket är betong.
Tänkte istället sätta stålskenor på varsin sida av rummet och glesa med reglar över. Spännvidden är 425cm så är det tillräckligt med 70x45?
Ifall det är stålskenor som man brukar använda till syll och hammarband kan jag inte se att det blir en bra lösning. Bättre vore isf att du bygger en ram runt rummet med 45x70 och skråsskruvar reglar därimellan, men då behöver du förstärka reglarna på i mitt tycke iaf två punkter, vilket görs enklast med en 70-vinkel som du fäster med betongskruv alternativt spikplugg i taket.
Ett annat alternativ som bygger minst är förstås att glesa med 28x70 som du fäster med betongskruv på cc120.
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
