Återupplivar denna tråden nu. Snart dags att gå vidare med hallen. Så första anhalten är att sätta upp reglar runtom hallen. Men hur bör jag göra för att få ett rakt tak?
Tänkte mäta från taket ner och markera runtom hela, men man ska väl egentligen använda laserpass. Vilket variant isf? Kommer säkert behöva laser igen när jag så småningom ska kakla köket så led mig till lämplig produkt för dessa ändamålen eller är det kanske lika bra att hyra?
Nu är det så att jag redan har ett utrymme där det skall bli garderob och inne i garderoben vill jag behålla höjden i taket. Ska jag först fästa en skiva från taket som jag fäster med vinkeljärn och därefter fästa plåtreglarna i denna. Sedan ska ju skenan för skjutdörrarna fästas i nya taket, men det är ju ingen vikt egentligen så detta borde väl gå bra?
Vidare behöver jag ett fixerverktyg och ett verktyg att kapa stålreglarna med. Tänkte köpa ett fixerverktyg på Hornbach och kapa med min fantastiska multicutter. Något jag glömt?
Sist men inte minst. Jag kommer antagligen nöja mig med 5-6 spottar och jag kommer köra på LED, men undrar över installationen. Som jag förstått det kan man köpa ett set med en transformator som kan driva 6 st. Är det så enkelt som att bara koppla in transformatorn till lamputtaget i taket? Inser att jag måste väl seriekoppla spottarna till transformatorn själv, men inga andra elåtgärder krävs?
Svar på delfråga 1:
Nej du behöver inget laserverktyg för att sätta taket vågrätt eller för att sätta kakel över diskbänken.
Ett vanligt enkelt 1,2 meters vattenpass för ett par hundra duger precis lika bra.
Och du behöver inte byta batterier i det heller. Någonsin :)
Tack, toppen!
Ok, men hur går jag tillväga då?
Jag antar att jag börjar med att sätta en regel i rätt höjd och vinkel mha. vattenpasset. På motstående vägg för jag upp den 2:a regeln och lägger en hattprofil över de båda och kontrollerar med vattenpasset så att den ligger plant. Därefter fäster jag den 2:a regeln? För detta jobbet behövs det 2 st personer imo.
Dagwood skrev:
Tack, toppen!
Eftersom man idag använder skruv till 99% så är det inga problem att göra det själv. Skruva dit regeln och mät. Är det fel så skruvar du ur och flyttar så mycket som det behövs för att få det hela rätt. ;).
Bra skruv + skruvdragare är underbart när man bygger själv.
Dagwood
