10 267 läst ·
18 svar
10k läst
18 svar
Sänka tak som Martin Timell. Hur gör han här?
Planerar att sänka tak och fälla in spotlights och hittade ett bra avsnitt av "Äntligen Hemma" med Martin Timell där han gör just detta.
Jag hade tänkt göra detta i badrummet samt i hallen.
Badrummet skall dessutom renoveras och kaklas upp till taket. Min logik säger mig att sänka taket först, sen kakla. Hur bör jag angripa problemet med fukt mellan vägg och tak?. Gips och spackel och målning(möjligtvis en silikonstrimma mellan vägg/tak), är det vattenskydd nog?
http://www.tv4play.se/hem_och_fritid/antligen_hemma?title=martin_sanker_ett_tak_del_1&videoid=649847
Angående rubriken så har jag dessa bilderna på 3 moment som jag inte riktigt hänger med på.
1. Är detta en skruv som helt enkelt bara borras in i metall till metall och sitter där?
https://dl.dropbox.com/u/16029672/Renovering/Badrum/sänka_tak_00.jpg
2. Fäster han alltså detta på samma sätt? Dvs han behöver ingen mutter eller annat på andra sidan?
https://dl.dropbox.com/u/16029672/Renovering/Badrum/sänka_tak_01.jpg
3. Samma sak här. är det alltid samma typ av skruv?
https://dl.dropbox.com/u/16029672/Renovering/Badrum/sänka_tak_02.jpg
Tacksam för svar
Tacksam för svar
På 1 & 2, ja, en vanligt gipsskruv fungerar men gärna en med platt skalle.
På 3 så kör han med gipsskruv för plåtregel.
Du kan ju också köra med en vertikal ram runt väggarna om du har ett mindre avstånd. Då behöver du inte fästa i taket alls. Se avståndstabeller på: http://www.norgips.se/getres/index1,530.htm/5f40bc310f2d4c79e802623d545434c4e351fd22.pdf
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Åh, tusen tack! Det var snabbt kan man säga
Taket i hallen ser ut så här.
https://dl.dropbox.com/u/16029672/Renovering/Hall/render_01.jpeg
https://dl.dropbox.com/u/16029672/Renovering/Hall/render_02.jpeg
Det är ju inga jätteavstånd så kanske jag slipper fästa i taket.
Tack
Tack
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Detta är del två av videon.
Ser ut som att det är FK draget i taket alt. RHH (vilket isåfall är okej).
Dessutom lite kul för att vid ett ställe (04:00) där trådarna hänger, d.v.s placeringen för en spott. Där sätter Timell en regel. Han kunde inte gjort skivan lite kortare så han kunnat sätta regeln en bit innan spotten?
//Patrik
//Patrik
Jovisst menar bara att 2004 var det tokhett med spottar och folk ville ha det precis överallt. Sänkte själv taket i hallen och satte in spottar p.g.a. den rådande hetsen. Blev första och sista rummet hos mig som fick spottar. Sämre allmänbelysning får man leta efter, en spot lyser ju upp just en spot och inte mycket annat...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
*Host* Dålig ljusplanering. *Host*esox71 skrev:Jovisst menar bara att 2004 var det tokhett med spottar och folk ville ha det precis överallt. Sänkte själv taket i hallen och satte in spottar p.g.a. den rådande hetsen. Blev första och sista rummet hos mig som fick spottar. Sämre allmänbelysning får man leta efter, en spot lyser ju upp just en spot och inte mycket annat...
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Spottar är fortfarande inne. Men vi har gått ifrån stora 50W:are till LED och då även mindre spottar som sätts för att belysa saker, väggar, fönstersmygar m.m.
Jag gör inte många köks- och badrumsrenoveringar där det inte är spottar. Isåfall är det främst för att det inte ska göras något åt taket.
//Patrik
//Patrik
