15 804 läst ·
37 svar
16k läst
37 svar
Sänka tak i badrum och instal spots?
Här finns mer info om att sänka tak:
http://www.hemmakanalen.se/1.977805/2009/05/04/att_sanka_tak
Och här finns 3 videoklipp med Martin Timell / Äntligen Hemma:
http://www.hemmakanalen.se/1.303148/2004/04/06/sank_taket_och_gor_plats_for_downlights
Du *KAN* troligtvis sätta reglarna direkt i taket *MEN*:
1. Avståndet som blir mellan det nya och det gamla taket blir troligtvis inte tillräckligt stort varför värmeutveckling från lamporna kan leda till att det börjar brinna (hur långt det behöver vara anges på lampornas förpackning).
2. Det förutsätter att det nuvarande taket är fullständigt plant som det är.
3. Det blir svårare att dra fram elledningarna för anslutning av de olika lamporna (du behöver borra hål i reglarna innan de sätts på plats).
4. Det blir troligen svårare att få bärighet i konstruktionen eller kräver åtminstone betydligt fler fästpunkter (borrhål, plugg och skruv) än att sätta upp en ram i vilket allting vilar.
Edit: Lagt till punkter.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Normalt sett har man ju redan el i det befintliga taket som man kan utnyttja, men behöver ni dra upp nytt så tror jag knappast det är ett problem för en elektriker att använda en borrmaskin...savio skrev:Jag tänker på spotlights som ska upp, dessa ska ju ligga uppe på innertaket vilket måste kräva att elektrikern gör lite hål i ngn stålregel och träregel för att passa in allt?
Sedan så nämnde elektrikern att han lägger kabeln till tvättmaskinen i innertaket också, det är ju ett utmärkt gömställe för honom![]()
Okej, det här börjar likna något.
Jag har bestämt mig för att köra på stålreglar i hörnen och träreglar, tror det blir en bra och billig lösning.
Sedan så kör jag gipsskivor som jag sedan målar, i badrummet med våtrumsfärg och vanlig vit färg i resten av rummen.
Men jag har lite frågetecken kvar.
1. När jag reglar upp med stålskenor, behöver jag då verkligen sätta reglarna i alla 4 sidor av rummen, räcker det inte med kortsidorna?
2. Ska man försöka såga träreglarna exakt på centimetern så att det passar in i skenan eller ska man rentav lämna någon centimeter till godo?
3. Vad använder jag exakt för verktyg och skruv för att fästa stålskenorna i betongtaket?
4. vad använder jag exakt för verktyg och skruv för att fästa träreglarna i stålskenorna.
5. Räcker det med träreglar på en hållet (kortsida till kortsida) eller måste jag komplettera så att det blir ett rutmönster?
6. Jag köper gipsplattor i storleken 60x120cm, vilka cc-mått ska jag bygga med?
Oerhört tacksam för all hjälp som ni bistår med!
Johan_Andersson>
Tack för tipset om tv-program, mkt intressant!
Johan_Andersson>
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
1.
Tycker personligare att det blir stabilare med en hel ram och samtidigt måste man ju ändå ha något i alla ytterkanter att fästa gipsen.
2.
Har jag redan skrivit en gång att det är just detta som är fördelen att använda stålskenor kombinerat med träreglarna eftersom man inte behöver vara så nog när man sågar till träreglarna som ska ligga i skenorna.
3.
Stålskenorna skulle ju INTE fästas i taket utan på väggen...
Förmodligen vettigast med spikplugg.
4.
Skruvdragare och gipsskruv för plåtregel.
5.
Man sätter på ena hållet, MEN från långsida till långsida !!
Allt för att få kortast möjliga spännvid på reglarna i taket.
6.
cc300
2.
3.
4.
5.
6.
cc300
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Låter vettigt helt klart, vi kör på stålreglar i alla hörn!Paul-Staffanstorp skrev:
Jag är medveten om detta, men hur ska jag såga fårn början, ska jag försöka få det exakt rakt, försöka lämna 1 cm, försöka lämna 2cm osv?Paul-Staffanstorp skrev:
Att det sen inte är hela världen om det diffar lite har jag förstått men jag vill ju ändå göra det så bra som möjligt.
Jag menade långsida till långsida, skrev fel baraPaul-Staffanstorp skrev:
Tack för svaren!
