Kastar ut en fråga.
Vi bor i lägenhet och vill sänka taket och sätta in spotlights i vardagsrum/kök.
Ytan är ca 30-40 kvm.
Vad kan allt kosta om man tar hjälp av hantverkare med allt installerat?
Någon som kan tipsa om vart vi skall vända oss.
Bor i Stockholm.
Tack på förhand.
Det du behöver är tre typer av hantverkare.
Snickaren snickrar ihop taksänkningen.
Elektrikern kopplar dina spottar.
Målaren spacklar och målar upp taket så det blir fint.
Glöm inte kolla med elektrikern innan taket är sänkt så det kommer el fram till taket samt till alla hålen som sågas upp.
Jag grovgissar på 40 - 50h för alla kategorier, dvs 25 - 30 000 i arbete.
Byggnadsmaterial, färg spackel osv. 3 - 5000.
Elmaterial: spotar kan kosta allt mellan 500 - 5000 kr / st. Finns billigare, men då behöver du fler. Jag gissar att du behöver 15 - 20 spottar. Övrig elmateriel 1000 - 3000 (beror på dimmer eller ej, hur många dimmers).
Risker här är om det är en äldre lägenhet så kan det vara svårt att fästa. Om putsen i tak och väggar är så dålig att den rasar när dy nyser.
