Renoverar köket och vill passa på att sätta in spottar.
Huset är från 40-t och det nuvarande taket består av ca 2 cm puts och därunder rejäla brädor spikade i bjälklaget.
Frågor:
1. Visst borde det väl gå att fästa panel direkt i taket? Kanske 45x45 (eller 28x70?) med c/c 300 mm och därefter gips?
2. Om jag reglar direkt i taket blir det kanske lite svårare att dra elen. Antar att det är enklast att inte regla ända intill väggen utan istället lämna en "kanal" där man kan dra ledningarna?
3. Kanske en dum fråga, men antar att jag sågar hål med hålsåg när gipsskivorna är monterade i taket för att därefter drar fram anslutningarna till spottarna? Något tips på hur jag enklast markerar på skivan var spotten finns?
Inget svar på din fråga men vi ska göra ungefär samma sak. Har du hittat några bra spotar?
Ett förslag på hur du ska hitta spotarna skulle kunna vara att fästa en Neodymmagnet vid varje spot och sedan leta rätt på dessa med en magnet till. Lite som "hole-in-one".
En fd elektriker tipsade om en spot som heter brighteye från hidealight.
Kräver dessa "pottor"?
Det är nog lite olika om de kräver pottor eller ej. Den jag har kollat in (Bright eye multi 3) kräver potta vid installation. Fördelen är att den bygger väldigt lite, du kan använda glespanel 28x70 mm vid montage. Taket sänks alltså endast ca 4 cm totalt, vilket jag ser som ett stort plus.
Fast krävs potta (ur brandsäkerhetssynpunkt) om man fäster panelen i befintligt tak beståendes av 2 cm puts och därunder brädor?
Jag sänkte taket i vår tvättstuga med hjälp av gles, masonitskims, spikplugg och 13mm gips. Satte sedan i ett gäng billiga malmbergsspottar (200kr). Orginaltaket är gjutet valv så några pottor va aldig påtänkt. Med två cm puts ibtaket hade jag inte brytt mig i pottor, om putsen sitter bra. Gjorde avbrott i glesen där flexslangen skulle gå och gjorde en skiss över vart jag dragit dem för att kunna borra hål och dra ned tråden till spottarna ( elen var alltså fördragen innan jag gipsade.
