Vi är nya poolägare och har införskaffat en sandfilterpump från Harald Nyborg. Problemet som vi har är, att när vi för första gången skulle använda den så läcker det vatten överallt, ifrån locket. Vad har vi gjort för fel?
  • Sandfilterpump som läcker vatten från locket placerad på en stenplatta, omgiven av grönska.
Markera gärna var det läcker, går bra i paint, det kan väl inte läcka överallt
Dum fråga kanske, men sitter packningen där och är vänd åt rätt håll?
Jag har en liknande pump och det räcker inte att skruva åt ringen som håller ihop över- och underdelen, utan man behöver knacka lätt runtom med en hammare samtidigt för att den ska 'sätta sig' så det blir tätt.
Man kan också lägga en silikonsträng på packningsringen, vänta något dygn, och sedan testköra.
Vill du inte det så lägg på lite armaturfett på befintlig packning så kommer du kunna dra åt locket lite mer då det glider bättre.
