4 170 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Fråga om Basso Pro Spikpistol 34 Grader från Harald Nyborg
Hej någon som vet något om denna spikpistolen? Beställde den sista de hade på lager hos HN men hittar ingen info om den på Basso's hemsida eller annanstans så funderar på om det är en kopia och inte en äkta Basso. Liknar de andra billigare kinapuffrorna till utseende. Skulle ni köra med spik med D-skalle till fasad eller blir det fult?
https://www.harald-nyborg.se/basso-spikpistol-a34-100-a1.html
Basso gör bra pistoler, de tillverkar private label åt många andra fabrikat. Vet några men nämner inte dem. Tryckluftspistoler håller 10-20 år bara man kommer ihåg att ha lite olja i slangarna då och då, annars rostar de sönder invändigt eller börjar kärva i stiftet.
Bör inte vara problem att spika 2.8 spik med denna.
Till panel använder du följande, Panelspik 2.8x48
https://www.gunnebofastening.se/produkt/?product_id=2189&family_slug=bandad-spik
Kör du lockpanel/lockläktspanel använder du samma fast 2.8x70 till locket/lockläkten
Kom ihåg att du kan även spara mycket pengar på att skjuta exempelvis OSB med 50mm spik samt golvspån med 60-65 spik, måste vara kamgängad. Man kan även spika trall med 75-90 kamgängad spik. Går sjukt mycket fortare också även om man jämför med en skruvautomat. Jag spikade en del av golvspånet i vårt torp med golvspånspiken.
Produkter som diskuteras: "Panelspik"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
